7037 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] La quête de la requête....
n°932895
shinobufan
Posté le 28-12-2004 à 09:40:08  profilanswer
Désolé pour le titre pas terrible, mais je ne sais pas trop comment résumer ma question en une ligne ^-^
J'ai fait en php/mysql une petite appli de gestion de record à un jeu (neverball pour ne pas le citer). J'ai réussi à faire tout ce que je voulais, sauf une opération.
Résumons mon problème. Supposons la table de record suivante dont la structure est la suivante :
| nom  | collection | niveau | temps | pièces |
Pour un même niveau (de la même collection), il peut y avoir plusieurs entrées, pour plusieurs 'nom' différent, avec plusieurs 'temps' différents, etc... il n'y a pas que LE meilleur record, quoi.
Actuellement, quand j'affiche ma table, j'affiche tous les records pour chaque niveau (avec éventuellement d'autres filtres, bref.) Je voudrais faire une option, qui n'affiche que LE meilleur record par niveau (meilleur temps, et meilleur nombre de pièces).
L'idéal en fait (c'est peut-être utopique) serait que j'arrive à utiliser les requêtes que je fais actuellement, et faire l'opération "ne garder que les meilleurs records" sur les résultats.
N'étant pas bon en sql, je ne sais pas construire la requête pour effectuer cette opération. De plus, comme ca tourne sur un serveur mysql 4.0.22, je n'ai pas de sous-requête... Je précise, même si je sais qu'une jointure peut remplacer.
Pour les curieux, l'appli en question en en ligne ici pour l'instant : http://shinobufan.free.fr/nevertable/
Si quelqu'un pouvait me donner une piste.. merci ;)
Message édité par shinobufan le 28-12-2004 à 09:40:31
n°932896
e-deby
Posté le 28-12-2004 à 09:47:16  profilanswer
SELECT MIN(temps) GROUP BY niveau ?
Message édité par e-deby le 28-12-2004 à 09:47:32
Pour les sudistes :)
n°932909
shinobufan
Posté le 28-12-2004 à 10:06:51  profilanswer
Oui ca me renvoit bien le meilleur temps pour chaque niveau, mais comment ensuite récupérer tous les champs du record en question ? C'est plus là mon problème ^-^
n°932923
Oreste
Posté le 28-12-2004 à 10:34:09  profilanswer
SELECT MIN(temps), nom, collection, pièces GROUP BY niveau
ca marche pas ca ?
n°932938
shinobufan
Posté le 28-12-2004 à 11:02:22  profilanswer
Ben en fait ca ne me donne pas le record avec le meilleur temps. Ca me donne un des record (le premier dans l'ordre d'apparition du SELECT), avec en face le MIN(time) qui lui est bien le temps correspondant au meilleur record. Mais les valeurs des champs ne correspondent pas à ce record.
exemple :
id | nom     | collection | niveau | temps | pieces
30 | multi1  | 0          | 5      | 2.4   | 10
31 | multi2  | 0          | 5      | 1.4   | 10
32 | multi3  | 0          | 5      | 1.4   | 12
33 | multi4  | 0          | 5      | 1.4   | 13
34 | multi5  | 0          | 5      | 1.2   | 13
SELECT MIN( temps ) , id, nom, collection, niveau GROUP BY collection,niveau
me donne :
MIN(temps) | id  | nom     | collection | niveau
1.2        | 30  | multi1  | 0          | 5
Or l'id 30 n'est pas le meilleur record ! mais 1.2 est bien le meilleur temps.
 :whistle:
n°934534
shinobufan
Posté le 31-12-2004 à 10:04:07  profilanswer
je n'ai toujours pas trouvé le moyen d'effectuer cette opération en MySQL, j'ai essayé des jointures tout ça, mais ca ne me donne jamais ce que je veux...
J'ai donc fait le traitement en PHP, en gardant mes requêtes actuelles, et en ajoutant une option "afficher que les meilleurs record", qui entraine un traitement supplémentaire, qui consiste à sortir la liste des records avec un :
SELECT MIN(temps),collection,niveau GROUP BY collection,niveau
puis au moment de l'affichage ,en php, je regarde si le record à afficher est le meilleur temps, si oui je l'affiche, si non je ne l'affiche pas. C'est moyen comme solution, non ? Enfin ca tourne et ce n'est pas si lourd que ça, mais je suis sur qu'on peut le faire directement en SQL !  :pfff:
n°935624
Beegee
Posté le 03-01-2005 à 11:55:07  profilanswer
La requête :
Code :
  1. SELECT MIN( temps ) , id, nom, collection, niveau GROUP BY collection,niveau;
n'est pas acceptée par Oracle par exemple, car on ne peut pas, dans une requête group by, récupérer un 'id' précis, juste un MAX, MIN, COUNT, etc.
Donc en fait, par défaut, je pense que mySql ne te sors pas d'erreur car il applique le MIN à tous les champs sélectionnés. Soit en fait :
Code :
  1. SELECT MIN( temps ) , MIN(id), MIN(nom), MIN(collection), MIN(niveau) GROUP BY collection,niveau;
Donc en fait, pour avoir le résultat que tu veux il faudrait pouvoir faire des sous-requêtes.
(SELECT ...
 WHERE TEMPS = (SELECT MIN(TEMPS) ...))
En mySql, en général, on contourne les sous-requêtes en faisant des tables temporaires (où on insère le meilleurs temps pour chaque jeu, et on fait une jointure ensuite).
Ou alors, on dénormalise un peu en ajoutant un champ à la table dans laquelle on stoque une valeur qui dit si le score est le meilleur ou non pour le jeu (à gérer dans le coded PHP lors de l'insertion dans la table, donc).
n°935674
Sebastien
Posté le 03-01-2005 à 13:04:31  profilanswer
Code :
  1. select temps as resultat, id, nom, collection niveau from X group by  niveau having min(temps) = resultat
ca marche aps ca ?
Message édité par Sebastien le 03-01-2005 à 13:05:20
  SQL/NoSQL
[MYSQL] requete avec dissociation[Php MySql] Limites d'une requête
Recherche dans MySQL en PHPinsérer requete LDAP dans Mysql
limite de connexion a mysql?Besoin d'aide requête MySQL
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] La quête de la requête....
