8262 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Passer en InnoDB ca marche pas
n°245755
Sebastien
Posté le 15-11-2002 à 10:46:32  profilanswer
Voila je veux donc tester les tables au format innodb donc je tape
ALTER TABLE table TYPE=InnoDB
aucune erreur en retour mais aucun changemet :-(
j ai dumpé ma base changé lors dans le fichier sql tous les myisam en innodb aucune diff.
ps : mysql 3.23.47
n°245760
drasche
Posté le 15-11-2002 à 10:52:14  profilanswer
InnoDB est-il activé dans ta configuration?
Dans ton fichier de configuration (sous windows: c'est my.ini), il te faut quelque chose qui ressemble à ceci:
# Innobase tables
innodb_data_file_path = ibdata1:100M
innodb_data_home_dir = d:\mysql\innodb\ibdata
innodb_log_group_home_dir = d:\mysql\innodb\iblogs
innodb_log_arch_dir = d:\mysql\innodb\iblogs
set-variable = innodb_mirrored_log_groups=1
set-variable = innodb_log_files_in_group=3
set-variable = innodb_log_file_size=5M
set-variable = innodb_log_buffer_size=8M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
innodb_log_archive=0
set-variable = innodb_buffer_pool_size=16M
set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=2M
set-variable = innodb_file_io_threads=4
set-variable = innodb_lock_wait_timeout=50
C'est un copy/paste d'un des exemples de fichiers de configuration avec une modification au niveau des paths.  Les paths spécifiés doivent exister.  Vérifie aussi que cette configuration se trouve bien dans la section [mysqld] sinon ça ne marchera pas.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°245768
Sebastien
Posté le 15-11-2002 à 10:57:31  profilanswer
A tiens ca je savais pas :-)
merci bcp
mais comme j ai pas de fichiers my.cnf moi :-)
ps je suis sous linux
quelqu'un c dans kel repertoire je dois le mettre ce fichier ?
n°245771
drasche
Posté le 15-11-2002 à 10:58:51  profilanswer
euh sous Linux je crois justement que c'est my.cnf que tu dois chercher... sinon regarde dans la doc, c'est expliqué ;)
n°245775
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 15-11-2002 à 11:02:16  profilanswer
/etc/my.cnf il me semble
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°245776
Sebastien
Posté le 15-11-2002 à 11:03:33  profilanswer
Ok je vais me creer ce fichier surtout que j en avais deja besoin pour un ou deux trucs.
n°246878
joce
"BugHunter"
Posté le 16-11-2002 à 23:50:16  profilanswer
t'as bien une distrib mysql-max / pro avec innodb compilé dedans ?
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
  SQL/NoSQL
[MySQL] Commande permettant sortir les résultats par longueur.[MySQL] Comment faire une recherche dans toute la table ?
[MySQL] Probleme de selection en DESC dans la BDD ...MYSQL: la question con du jour...
Passer la protection de l'environnement VB sous WordPHP MyAdmin et MySQL
[XHTML] Faire passer 2 variables ?nouvelle en mysql, besoin de tuto pour les debutants .... merci à tous
Connexion sécurisée SSL entre un prog C++ et une base MySQL
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Passer en InnoDB ca marche pas
