3999 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Optimisation d'un "not in"
n°1278137
nero27
Posté le 06-01-2006 à 12:37:35  profilanswer
J'ai une requête que je trouve très lourde et je voudrais savoir comment je peux l'optimiser.
Voici la requête :
Code :
  1. SELECT idmes FROM forum_messages WHERE ids NOT IN ( SELECT ids FROM forum_lu )
En gros, la table forum_messages contient tous les posts du forum et la table forum_lu sert à stocker les messages lus.
Je voudrais donc obtenir la liste des messages qui n'ont jamais été lus.
Existe-t-il un moyen d'obtenir ce résultat autrement qu'avec un NOT IN ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par nero27 le 06-01-2006 à 12:38:29
n°1278151
moi23372
Posté le 06-01-2006 à 13:12:44  profilanswer
SELECT idmes
FROM forum_messages
WHERE NOT EXISTS ( SELECT *
                              FROM forum_lu
                              WHERE forum_lu.ids = forum_messages.ids)
n°1278154
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 06-01-2006 à 13:20:48  profilanswer
ou
Code :
  1. Select
  2. idmes
  3. from
  4. forum_messages
  5. left outer join forum_lu on (forum_messages.ids = forum_lu.ids)
  6. where
  7. forum_lu.ids is null
Message édité par anapajari le 06-01-2006 à 13:21:35
n°1278231
Beegee
Posté le 06-01-2006 à 15:09:33  profilanswer
ouaip, mySql 3.X compliant :D
n°1278235
nero27
Posté le 06-01-2006 à 15:12:23  profilanswer
anapajari a écrit :
ou
Code :
  1. Select
  2. idmes
  3. from
  4. forum_messages
  6. where
C'est plutôt à ce genre de requête que je pensais, étant donné que le not exists ne doit pas être beaucoup moins lourd que le not in.
En tout cas, merci, je vais aller potasser la doc MySQL pour bien comprendre tout ça ;)
n°1278253
Beegee
Posté le 06-01-2006 à 15:27:19  profilanswer
Le NOT IN et NOT EXISTS ne fonctionnent généralement pas de la même façon en interne pour un SGBD donné, en général, le NOT EXISTS utilise l'index (s'il existe) sur la clé attaquée dans la table de la sous-requête, tandis que le NOT IN fait (souvent) des table scans.
n°1278265
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 06-01-2006 à 15:52:23  profilanswer
Le NOT EXISTS fait une oppération similaire à cette requête, du moins sur les SGBD qui ont un optimiseur correct.
Test avec un grand volumes de données :
Recherche du nombre de produits qui n'ont pas fait l'objet d'une commande de vente dans la société 2.
Code :
  1. -- On commence par regarder ce qu il y a dans la base :
  2. select count(*) from pro
  3. => 23658
  4. select count(*) from pro where codsoc = 2
  5. => 2827
  6. select count(*) from evp
  7. => 410184
  8. select count(*) from evp where codsoc = 2 and achvte = 'V' and typeve = 'CDV'
  9. => 122593
  10. -- Avec le NOT EXISTS :
  11. select count(*)
  12. from pro
  13. where pro.codsoc = 2
  14. and not exists (select null
  15.  from evp
  16.  where evp.codsoc = pro.codsoc
  17.  and evp.achvte = 'V'
  18.  and evp.typeve = 'CVD'
  19.  and evp.codpro = pro.codpro)
  20. => 1039
  21. Temps d éxécution : 0:00:00 (instantané on va dire)
  22. -- Solution de la jointure externe :
  23. select count(*)
  24. from pro left outer join evp on evp.codsoc = pro.codsoc and evp.codpro = pro.codpro and evp.achvte = 'V' and evp.typeve = 'CDV'
  25. where pro.codsoc = 2
  26. and evp.codpro is null
  27. => 1039
  28. Temps d éxécution : 0:00:00 (instantané on va dire)
  29. -- Solution avec le NOT IN :
  30. select count(*)
  31. from pro
  32. where pro.codsoc = 2
  33. and pro.codpro not in (select codpro
  34.  from evp
  35.  where evp.codsoc = pro.codsoc
  36.  and evp.achvte = 'V'
  37.  and evp.typeve = 'CDV')
  38. => 1039
  39. Temps d éxécution : 0:00:00 (instantané on va dire)
  40. lol
Bon, le test n'est pas méga concluant, puisqu'apparement, avec SQL Server 2000, le NOT IN ne pose pas vraiment de problème de performances :heink:
Les plans d'éxécution :
Not Exists :
http://magicbuzz.multimania.com/files/notexists.PNG
Left join :
http://magicbuzz.multimania.com/files/leftjoin.PNG
Not In :
http://magicbuzz.multimania.com/files/notin.PNG
On voit bien que le LEFT JOIN et le NOT EXISTS font la même oppération, mais pas au même moment, donc les différences de perfs seront dans tous les cas vraiment minimes.
Par contre, le NOT IN est une véritable usine à gaz, et malgré les très bonnes performances que j'obtiens... Ben moins on joue avec et mieu c'est ;)
A noter que j'ai dans ma base les index suivants (ça explique les bonnes perfs)
Code :
  1. -- Inutilisé, mais le fait qu'il soit clustered accélère évidement l'autre index qui a une structure similaire
  2. CREATE UNIQUE CLUSTERED
  3.   INDEX [PK_EVP] ON [dbo].[EVP] ([CODSOC], [ACHVTE], [TYPEVE], [NUMEVE], [NUMPOS])
  4. WITH
  5.     DROP_EXISTING
  6. ON [PRIMARY]
  7. CREATE
  8.   INDEX [ix_evppro] ON [dbo].[EVP] ([CODSOC], [ACHVTE], [TYPEVE], [CODPRO])
  9. WITH
  10.     DROP_EXISTING
  11. ON [PRIMARY]
  12. -- Et pour la table PRO
  13. CREATE UNIQUE CLUSTERED
  14.   INDEX [pk_pro] ON [dbo].[PRO] ([CODSOC], [CODPRO])
  15. WITH
  16.     DROP_EXISTING
  17. ON [PRIMARY]
Par contre, je n'ai pas de FK entre les deux tables (qui aurait certainement encore amélioré les perfs du LEFT JOIN et du NOT EXISTS) car j'ai des produits commandés qui ne sont pas dans la table des produits (faut pas me demander pourquoi, c'est pas de ma faute :o)
Message édité par Arjuna le 06-01-2006 à 15:53:27
n°1278266
Arjuna
Posté le 06-01-2006 à 15:55:12  profilanswer
Au fait, ne me demandez pas pkoi SQL Server utilise "ix_sigfou" sur la table PRO... Parcequ'il ne contient même pas CODPRO :heink: et n'est ni unique, ni clustered :pt1cable:
n°1278271
Arjuna
Posté le 06-01-2006 à 15:59:00  profilanswer
Tiens, au fait, un truc important :
Ceux qui sont sous SQL Server du moins, LAISSEZ TOMBER LA SOLUTION DU LEFT JOIN, ELLE EST BIEN PLUS LENTE QUE LE NOT EXISTS !
En effet, si je fais l'explain plan sur tout le lot, j'ai :
LEFT JOIN : 38,97% de coût
NOT EXISTS : 26,96% de coût
NOT IN : 34,07% de coût
DONC : La jointure externe est plus lente que le NOT IN !!!
Pour conclure : le NOT EXISTS c'est bon, mangeaizan !
Message édité par Arjuna le 06-01-2006 à 16:00:07
n°1278292
Arjuna
Posté le 06-01-2006 à 16:32:52  profilanswer
Vais refaire la même chose avec Oracle (en ajoutant le MINUS aussi)
Sauf que le souci, c'est que je ne peux pas faire d'Explain Plan, j'ai pas les droits nécessaire...
Code :
  1. select count(*)
  2. from
  3. (
  4. select codpro from pro where codsoc = 2
  5. minus
  6. select codpro from evp where codsoc = 2 and achvte = 'V' and typeve = 'CDV'
  7. ) tmp
=> 1201 en 500 ms
Code :
  1. select count(*)
  2. from pro
  3. where codsoc = 2
  4. and codpro not in (select codpro from evp where codsoc = 2 and achvte = 'V' and typeve = 'CDV')
=> 1201 en 2 minutes 31 secondes
Code :
  1. select count(*)
  2. from pro
  3. where codsoc = 2
  4. and not exists (select null from evp where evp.codsoc = pro.codsoc and evp.codpro = pro.codpro and evp.achvte = 'V' and evp.typeve = 'CDV')
=> 1201 en 2 minutes et 28 secondes :o
Code :
  1. select count(*)
  2. from pro, evp
  4. and evp.codsoc(+) = pro.codsoc
  5. and evp.codpro(+) = pro.codpro
  6. and evp.achvte(+) = 'V'
  7. and evp.typeve(+) = 'CDV'
  8. and evp.codpro is null
(ma version d'Oracle (8.1.7) ne supporte pas la syntaxe "left outer join" )
=> 1201 en 4 minutes 16 secondes
Y'a pas à dire, Oracle c'est vraiment de la merde en branche :o
Certes, y'a un peu de monde qui bosse dessus mais quand même !
Les deux bases ont des volumes similaires (j'ai backup sur mon portable la base Oracle il y a quelques mois avec SQL Server)
Quand je pense que mon portable est plus rapide qu'un bi-xéon boosté :o
Peut-être un problème d'indexes... Pourtant logiquement ceux qui existent devraient être utilisés là...
M'enfin quand même... L'outil qui est utilisé avec Oracle fait des locks, c'est pas possible autrement, mes requêtes ont dû être bloquées... Referai le test cette nuit quand y'aura plus personne.
En tout cas, le coup du MINUS me laisse perplexe ! Domage qu'on ne puisse pas l'utiliser plus souvent ! (usage limité, et surtout, supporté par presque aucun SGBD...)
n°1278477
moi23372
Posté le 06-01-2006 à 22:35:38  profilanswer
bizzare tes temps de réponse. Oracle est quand mm bcp utilisé auprès des grosses entreprises. C'est dommage que je n'ai pas une base avec autant de lignes, sinon j'aurais fait le test en 10g
n°1278511
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 06-01-2006 à 23:22:49  profilanswer
ça n'empeche pas que ce soit de la merde en branches [:el g]
je dirais même que ça m'étonne même pas, c'est toujours la merde qui se vend le mieux [:el g]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1278770
moi23372
Posté le 07-01-2006 à 16:37:57  profilanswer
c'est ton opinion, moi personnellement d'après mon expérience, oracle ma paru de loin plus accessible pour mes besoins que les autres! SQL Server je regrette sa complexité parfois au niveau de certaines fonctionalité, MySQL, ben il y a pas grand chose, et les autres j'ai pas encore eu l'occas, je testerais bien uen fois POSTgreSQL
n°1278827
Arjuna
Posté le 07-01-2006 à 19:30:29  profilanswer
Tu trouves SQL Server plus complèxe que Oracle ??? :pt1cable:
C'est le monde à l'envers :D
n°1278968
moi23372
Posté le 08-01-2006 à 10:13:46  profilanswer
En tt cas la version 2005 oui... de plus, ayant été à la présentation de SQL SERVER 2005 en belgique, les gens de microsoft prétendait avoir inventé XMLDB (alors que ça a été crée par W3C, et que ORACLE l'implémente depuis déjà la version 9iR2)... Niveau fonctionnalité, SQL SERVER c'est pas encore ça...
Message édité par moi23372 le 08-01-2006 à 10:15:08
n°1279943
nero27
Posté le 09-01-2006 à 21:10:50  profilanswer
Voici ma requête finale : est-ce que vous pourriez m'aider à l'alléger SVP ?
Code :
  1. SELECT DISTINCT (forum_sujets.ids)
  2. FROM forum_sujets, forum_lu, forum_forums
  3. WHERE
  4. forum_sujets.idf=1
  5. AND (
  6.    forum_sujets.ids not in (
  7.        SELECT forum_lu.ids
  8.        FROM forum_lu, forum_messages
  9.        WHERE forum_lu.ids = forum_messages.ids
  10.        AND forum_lu.idm=10
  11.    )
  12.    OR (
  13.        forum_lu.idm=10
  14.        AND forum_lu.ids = forum_sujets.ids
  15.        AND forum_sujets.idf = forum_forums.idf
  16.        AND forum_lu.nouveau=1
  17.    )
  18. )
J'ai pas réussi à la faire avec un "not exists", ça ne voulait pas fonctionner et je n'arrive pas à l'adapter à un "left join" (je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement, donc si vous avez un tuto, je suis preneur :)).
Message édité par nero27 le 09-01-2006 à 21:34:28
n°1280015
Beegee
Posté le 09-01-2006 à 23:16:15  profilanswer
Code :
  2. FROM forum_sujets fs, forum_lu, forum_forums
  3. WHERE
  5. AND (
  6.    NOT EXISTS (
  11.        AND forum_lu = fs.ids
  12.    )
  13.    OR (
  14.        forum_lu.idm=10
  15.        AND forum_lu.ids = forum_sujets.ids
  16.        AND forum_sujets.idf = forum_forums.idf
  17.        AND forum_lu.nouveau=1
  18.    )
  19. )
n°1280106
nero27
Posté le 10-01-2006 à 09:15:56  profilanswer
Beegee a écrit :
Code :
  1. SELECT ... ) )
J'ai testé, mais ça ne fonctionne pas :
Code :
  2. forum_sujets.ids
  3. )
  4. FROM forum_sujets, forum_lu, forum_forums
  5. WHERE forum_sujets.idf =1
  6. AND (
  7. NOT
  8. EXISTS (
  9. SELECT forum_lu.ids
  10. FROM forum_lu, forum_messages, forum_sujets
  11. WHERE forum_lu.ids = forum_messages.ids
  12. AND forum_lu.idm =10
  13. AND forum_lu.ids = forum_sujets.ids
  14. )
  15. OR (
  16. forum_lu.idm =10
  17. AND forum_lu.ids = forum_sujets.ids
  18. AND forum_sujets.idf = forum_forums.idf
  19. AND forum_lu.nouveau =1
  20. )
  21. )
n°1280111
Beegee
Posté le 10-01-2006 à 09:23:14  profilanswer
Essaye plutôt comme ça :
Code :
  3. WHERE
  5. AND (
  6.    NOT EXISTS (
  11.        AND forum_lu.ids = fs.ids
  12.    )
  13.    OR (
  14.        forum_lu.idm=10
  18.    )
  19. )
j'avais oublié de mettre le nom du champ dans le NOT EXISTS.
Aliaser la table forum_sujets avec fs est nécessaire pour pouvoir l'utiliser dans la sous-requête.
n°1280154
nero27
Posté le 10-01-2006 à 10:14:07  profilanswer
Je viens de tester ta requête telle quelle :
#1109 - Unknown table 'forum_sujets' in field list
C'est pour ça que j'avais remplacé le "fs." par "forum_sujets." :/
EDIT : il fallait remplacer "forum_sujets." dans la requete principale par "fs." et maintenant ça fonctionne ;)
Merci beaucoup :jap:
Message édité par nero27 le 10-01-2006 à 10:16:17
n°1280172
Beegee
Posté le 10-01-2006 à 10:40:40  profilanswer
De rien (ça doit être une limitation de mySql, il me semble que sous Oracle, même si une table est aliasée, si ce n'est pas ambigu, on peut toujours utiliser le nom de la table ...).
n°1280174
nero27
Posté le 10-01-2006 à 10:41:19  profilanswer
Oui, ça m'a surpris aussi :/
n°1280175
mr_saturne
Posté le 10-01-2006 à 10:41:38  profilanswer
Bonjour.
J'ai trouvé ce thread en cherchant de l'aide et j'ai essayé d'appliquer la solution proposé au début avec un left outer join, mais maintenant ma requète ne me renvoi plus rien alors que les données semblent êtres bonnes. Si vous pouviez juste me dire si vous remarquez qqchose de travers ce serait sympa car je commence légérement à devenir fou  :pt1cable:
Cette requète a pour but de retrouver les identifiants de tous les utilisateurs valides avec date_modif > 1an et qui n'apparaissent pas dans la table relances.
Je tourne sous MySql 4.0.24 (important, y a encore bcq de trucs qui marchent pas sous cette version).
voilà ma requète :
Code :
  1. SELECT user.id_user
  2. FROM user
  3. LEFT OUTER JOIN relances ON (relances.id_user = user.id_user)
  4. WHERE valide=1
  5. AND PERIOD_DIFF(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m'), DATE_FORMAT(user.date_modif, '%Y%m')) > 12
  6. AND relances.id_user = null
Message édité par mr_saturne le 10-01-2006 à 10:43:48
The earth is not a cold dead place...
n°1280207
Beegee
Posté le 10-01-2006 à 11:20:31  profilanswer
Remplace "= null" par "IS NULL" ;)
n°1280226
mr_saturne
Posté le 10-01-2006 à 11:40:00  profilanswer
humm... qqun aurait une corde sur lui?  :sweat:
je suis dégouté que ce soit si peu de choses mais en tous cas ca marche! merci bcq beegee!  ;)
n°1280267
Arjuna
Posté le 10-01-2006 à 12:02:30  profilanswer
Nope, Oracle plante aussi. SQL Server par contre, il s'en contre-fou comme de l'an 40
n°1281457
BarraudDen
Posté le 11-01-2006 à 16:23:24  profilanswer
Plus simplement, il suffirais d'ajouter une colonne de plus indiquant le nombre deconsultation; que tu mettra a jour à partir d'un count de la table des consultations. Alors ta requette de consultation s'allege puisqu'il suffira de sélectionner les articles qui ont une consultation = à 0.
n°1288792
nero27
Posté le 21-01-2006 à 09:52:22  profilanswer
Bonjour, j'ai encore un problème avec une requête qui fonctionnait chez Free, mais qui ne fonctionne plus chez OVH :/
La voici :
Code :
  1. SELECT TYPE , abri, roue
  2. FROM cage
  3. WHERE id_cage =3984 AND id_user =2258 AND id_cage NOT
  4. IN (
  5. SELECT id_cage
  6. FROM cochon
  7. WHERE id_cage =3984 AND mort =0
  8. )
  9. LIMIT 1
Voici l'erreur qui m'est retournée :
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT id_cage FROM cochon WHERE id_cage =3984 AND mort =0 ) LI
Auriez-vous une idée d'où cela peut-il venir ?
Est-ce possible, en passant, d'optimiser cette requête ?
Message édité par nero27 le 21-01-2006 à 09:52:29
n°1288814
Beegee
Posté le 21-01-2006 à 11:08:41  profilanswer
La version de mySql doit être plus ancienne, et ne doit pas permettre les sous-requêtes.
Tu peux à la place utiliser une jointure externe :
Code :
  1. SELECT cage.type, cage.abri, cage.roue
  2. FROM cage
  3. LEFT JOIN cochon ON cochon.id_cage = cage.id_cage
  4. WHERE cage.id_cage = 3984
  5. AND cage.id_user = 2258
  6. AND cochon.mort =0
  7. AND cochon.id_cage IS NULL
  8. LIMIT 1;
n°1288847
nero27
Posté le 21-01-2006 à 12:15:50  profilanswer
Code :
  2. FROM cage
  8. LIMIT 1;
Merci beaucoup, ça fonctionne :jap:
La version de MySQL est la 4.7, c'est bizarre quand même que le "not in" ne fonctionnait pas :/
EDIT: au final, ça ne me retourne pas le résultat comme convenu :/
Au lieu de me retourner 1 champ, ça m'en retourne 0.
Message édité par nero27 le 21-01-2006 à 12:20:56
n°2020665
gorgorbhey
Posté le 02-09-2010 à 11:40:40  profilanswer
c'est MySQL la merde si tu compares à Oracle
Oracle en base de données c'est le top, mais encore faut-il savoir construire ses requêtes petit scarabée
quand tu effectues un SELECT multi table (avec des jointures) il faut mettre les tables les plus importantes à la fin du FROM
si TABLE1 est la table principale qu'elle fait des jointures avec TABLE2 et TABLE3 alors fait
SELECT t1.champ1, t1.champ2, t2.champ1
FROM TABLE3 T3, TABLE2 T2, TABLE1 T1
WHERE T1.champ1=T2.champ2
and T1.champ1=T3.champ3
L'ordre des jointures dans le where n'est pas important, mais pour des requêtes volumineuses mieux vaut bien les structurer pour ne mas s'y perdre
n°2020708
Oliiii
Posté le 02-09-2010 à 14:00:02  profilanswer
Je crois qu'en 4 ans il a compris ...
Et l'optimisateur de query se charge tres bien d'organiser les tables, peut importe l'ordre dans la query ...
n°2020912
skeye
Posté le 03-09-2010 à 07:40:45  profilanswer
...et pour pas s'y perdre il faut éviter cette syntaxe de jointures dans le where qui date de l'avant-guerre, pour commencer.:o
Can't buy what I want because it's free -
n°2021282
Harkonnen
Posté le 05-09-2010 à 21:08:49  profilanswer
gorgorbhey a écrit :
[...]mais encore faut-il savoir construire ses requêtes petit scarabée
[:nul]
  SQL/NoSQL
[MySQL] Besoin d'aide - Optimisation d'une requête très lourde[MySQL] Cherche 3eme dan Optimisation: requette avec SubQuery correlée
[PHP/mySQL] conseils d'optimisationPb d'optimisation php/mysql
[MySQL] Optimisation requete sur ENORME table ...[PHP - MYSQL] optimisation d'une requete
[Php/Mysql/Tableaux] Optimisation d'un codeOptimisation MySQL?
[mysql]optimisation d'un requeteOptimisation mysql
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Optimisation d'un "not in"
