11215 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL/InnoDB: Existe-t-il un moyen de faire un select en cascade ?
n°1291246
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 24-01-2006 à 18:34:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire des tests avec une table de ce genre :
| id | name | parentId |
Il y a une contrainte entre parentId et id, si bien que si je supprime une ligne, ses enfants sont supprimées aussi (ON DELETE CASCADE)
Donc si j'ai cette table là par exemple :
| 1  |  A   |   NULL   |
| 2  |  B   |    1     |
| 3  |  C   |    2     |
| 4  |  C   |    6     |
| 5  |  C   |    3     |
| 6  |  C   |   NULL   |
Si je supprime la ligne ou id = 1, la ligne id = 2, 3 et 5 seront supprimées aussi.
Donc jusqu'à là c'est parfait, ça marche très bien et c'est exactement ce dont j'ai besoin.
Maintenant ce que je voudrais savoir c'est s'il existe un moyen de suivr ce même principe mais à la selection ?
C'est à dire qu'en sélectionnant la ligne ou id=1, est-il possible de récupérer les lignes enfants ? (2, 3 et 5)
Merci par avance :)
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°1291264
moi23372
Posté le 24-01-2006 à 19:00:24  profilanswer
en faisant une jointure tout simplement
n°1291316
Dj YeLL
Posté le 24-01-2006 à 19:58:13  profilanswer
Je ne suis pas très familiarisé avec les jointures.
J'ai essayé ça :
SELECT parent.id, parent.name FROM parent LEFT JOIN parent AS p2 ON parent.id = p2.parentId WHERE parent.id=1
Mais ça ne me retourne que la 1ère ligne :(
n°1343179
Gilgamesh ​d'Uruk
Lui-même
Posté le 10-04-2006 à 16:01:47  profilanswer
J'ai essayé ça :
up, ça m'interesserais beaucoup également d'avoir la réponse j'ai exactement le même type de besoin  :bounce:
a+
  SQL/NoSQL
[PHP/MYSQL] mise en page d'une texte issue d'une bdequivalent mysql myadmin
Récupérer des imbrications multiples dans une table MySQL[Mysql] 1 Grosse requete OU plusieurs petite ?
[PHP/MYSQL] affichage d'une table sur une pageLien entre Mirc et Mysql
fonction select count???[resolu-merci!]Changement hebergeur et base Mysql
SELECT * FROM (TRANSFORM trucmuche c'est possible ?selection d'heures avec mysql
Plus de sujets relatifs à : MySQL/InnoDB: Existe-t-il un moyen de faire un select en cascade ?
