3565 connectés
  SQL/NoSQL
  [MYSQL]Dates
[MYSQL]Dates
n°1220522
joquetino
Posté le 11-10-2005 à 15:51:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaye d'insérer des dates dans une base de données Mysql. Pour cela, j'utilise la fonction Now(), qui me l'insère au format suivant : 2005-10-09
Seulement, j'aimerai qu'il m'insère également l'heure. Est-ce possible en rajoutant des paramètres à cette fonction Now(), ou dois-je utiliser une autre fonction?
Merci.
n°1220527
skeye
Posté le 11-10-2005 à 15:56:25  profilanswer
Les heures y sont, normalement.
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/datetime.html
 Il suffit de l'afficher avec le bon format...
http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/ [...] tions.html
Can't buy what I want because it's free -
n°1220540
omega2
Posté le 11-10-2005 à 16:24:04  profilanswer
dans une colonne de type date, tu ne pouras jamais stocker d'heure.
Dans une colonne de type datetime, tu pouras mettre la date et l'heure.
n°1220553
joquetino
Posté le 11-10-2005 à 16:46:59  profilanswer
Ok merci...Je vais regarder ces liens qui me seront forts utiles.
n°1220555
joquetino
Posté le 11-10-2005 à 16:48:18  profilanswer
Effectivement, c'étais un pb de type de date. Merci.
  SQL/NoSQL
  [MYSQL]Dates
conversion de dates du VB au MySQL[MySQL] Question sur les dates et sur 1 requete SQL
Comparaison de dates sous Mysql depuis PHP[mysql]différence entre 2 dates
[MySql - Access] Problèmes de datesComparer deux dates (Php/MySQL)
[php/MySQL]Timestamps et dates tronquées[PHP Mysql] probleme pour avoir la difference entre 2 dates.
[MYSQL] Maniement des dates[PHP / MYSQL] comparer simplement 2 dates au format datetime
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL]Dates
