7136 connectés
  SQL/NoSQL
  MySQL et contrainte d'unicité sur plusieurs colonnes
n°1223355
axel584
Posté le 14-10-2005 à 16:36:01  profilanswer
J'ai une table qui contient différentes colonnes, une clé primaire et des clés étrangeres (enfin des INTEGER que je considere dans mon programme comme des clés étrangeres)
Et je voudrais savoir s'il est possible de faire en sorte qu'il y ai une unicité sur mes clefs étrangeres.
Par exemple:
table A
id
FK1
FK22
valeur
Je voudrais que dans ma table A, il n'y ait qu'une seule fois le couple (FK1,FK2) (même s'il peut avoir plusieurs fois la même valeur pour FK1 si elle correspond a des valeurs différentes pour FK2)
Intuitivement je dirais qu'il faut utiliser ce couple FK1,FK2 comme clé primaire, mais j'aimerais pouvoir garder id comme clé primaire.
Bon, j'espere avoir été clair (ce qui n'est pas forcement le cas, je l'avoue)
Merci pour votre aide,
Axel
n°1223436
sub1
Posté le 14-10-2005 à 17:24:00  profilanswer
Salut, sous Mysql il existe un type d'index appelé UNIQUE qui fait exactement ce que tu veux.
n°1223544
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 14-10-2005 à 21:21:16  profilanswer
le mieu c'est quand même une contrainte, mais un index unique fait l'affaire aussi
n°1223572
besco
Posté le 14-10-2005 à 22:26:57  profilanswer
la clé alternative peut-être ...
n°1223740
Arjuna
Posté le 15-10-2005 à 14:48:59  profilanswer
ça c'est niveau MERISE, côté SGBD, ça n'existe pas ;) On parle de contrainte d'unicité ;)
n°1223817
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-10-2005 à 20:23:36  profilanswer
comme precise unique est la solution
  SQL/NoSQL
relation maitre/esclave entre 2 BDD sur MySQL?SELECT sur plusieurs DB ?
Fonction MySQL désapprouvéLogs de MySQL : comment faire du ménage?
[PHP - Mysql] Date du jour - 20 jours = ??[MYSQL]Dates
[perl] matcher sur plusieurs lignes avec <>Pb avec Mysql
PHP 4.4.40 + mysql 5.0.13 incompatible entre elle ?Une petite question sur une requete mysql. ;)
Plus de sujets relatifs à : MySQL et contrainte d'unicité sur plusieurs colonnes
