6985 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Comment faire un backup d'une grosse BDD ?
n°426984
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 13-06-2003 à 17:41:36  profilanswer
J'ai un probleme, j'ai une base données qui contient une table de 33Mo ... et impossible de la transferer, a cause d'un Time-Out ...
Je n'ai aps d'acces au Shell :(
Y a t'il quand même un moyen ?
P.S. : Je n'utilise pas Eskuel car la fonction de découpage déconne, et me transforme les caractère spéciaux en codage HTML ...
Merci.
Message édité par Dj YeLL le 13-06-2003 à 18:07:36
n°426986
skylight
Made in France.
Posté le 13-06-2003 à 17:48:04  profilanswer
phpmyadmin ?
n°426990
gizmo
Posté le 13-06-2003 à 17:49:48  profilanswer
et tu peux pas changer la durée avant le time out?
n°426999
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 17:52:21  profilanswer
Ben je pense que le Time Out vient du serveur ... donc non, je peux pas changer ... en fait il commence le Backup, mais au bout d'un moment il me met "impossible d'afficher la page" parceque la requete dure trop lgtps ...
Skylight> C'est pareil avec PhpMyAdmin ...
En fait il faudrait que je trouve un autre script qui permette de faire la meme chose que par Eskuel ... C'est dommage parceque la fonction de découpage est vraiment une bonne idée ...
Message édité par Dj YeLL le 13-06-2003 à 17:56:47
n°427005
skylight
Made in France.
Posté le 13-06-2003 à 17:56:58  profilanswer
meme en cochant TRANSMETTRE et GZIPPE ?
n°427007
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 18:00:04  profilanswer
Oui ...
La table en question fait quand meme 33Mo ... la BDD fait + de 50 Mo au total ...
n°427008
gizmo
Posté le 13-06-2003 à 18:00:35  profilanswer
le fait que le time_out vienne du serveur ne change rien. il faut voir si tu sais le désactiver pour un script particulier ou s'ils ont désactivé cette fonction.
n°427009
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 18:02:46  profilanswer
Ah ben je ne savais qu'il existait un moyen de le desactiver par l'user ...
Comment fait on ? :)
n°427011
gizmo
Posté le 13-06-2003 à 18:05:22  profilanswer
c'est la fonction ini_set(max_execution_time,temps_en_seconde) mais il faut voir si ton hébergeur le permet.
n°427012
darklord
You're welcome
Posté le 13-06-2003 à 18:05:45  profilanswer
omment afire un backup d'une grosse BDD
[:w3c compliant]
Just because you feel good does not make you right
n°427015
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 18:07:15  profilanswer
Merci, je vais tester, on verra bien :)
[:w3c compliant]
En français ? :heink:
n°427016
gizmo
Posté le 13-06-2003 à 18:09:25  profilanswer
33mb, c'est rien du tout pour une db...
n°427020
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 18:15:15  profilanswer
Oui mais ce que je voulait dire par la c'est que c'est pas une petite BDD de 500 ko qui se transfere comme un rien ...
Pour moi 33Mo c deja pas mal, vu les pb que j'ai...
P.S. : Et j'ai horreur des gens qui ne mette q'un smiley comme réponse  :na:
n°427026
Dj YeLL
Posté le 13-06-2003 à 18:24:18  profilanswer
J'ai trouvé ça :
http://membres.lycos.fr/webforumgp/xtdump/
Je vais tester :)
  SQL/NoSQL
[MySQL] Petite question necessitant reponse rapide[ MySQL ] optimisation, parlons-en ( newbee inside )
[mysql] copie de colonne dans une autreForum (board) Php/Mysql
[mySQL] concat de plusieurs enregistrementutilité de la Base mysql et tables user, db et host dans phpmyadmin?
Besoin d'aide pour une requete MySQL un peu spéciale (SELECT)site pour les commandes php/mysql
[PHP/mySQL] Consulter un site PHP en localProbleme d'optimisation [php/mysql]
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Comment faire un backup d'une grosse BDD ?
