9403 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL]cardinalité 1,n -- 1,n et clé étrangere
n°1174916
axo
Posté le 11-08-2005 à 21:30:15  profilanswer
salut
j'ai comme mcd :
tableModule ---(1,n)---(relation)---(1,n)---tableEtudiant
cela me donne une table supplémentaire [relation] qui contient l'attribut clé primaires de tableModule et l'attribut clé primaires de tableEtudiant
ca donne en mysql pour la creation de cette table relation :
create table RELATION
   ID_TableModule           varchar(32)      not null,
   ID_TableEtudiant         int              not null,
   primary key (ID_TableModule, ID_TableEtudiant)
ma question est de savoir si mysql gére tout seul le peuplement de cette table relation pendant que j'insere des données dans table Module et table Etudiant ? ou il faut que je verifie avec php et d'inserer "manullement" la table relation ?
Et si je choisis d'utiliser les tables InnoDB, la table relation aurait un champ en plus (en identifiant resultant de la concatenation de clé primaire des 2 tables module et etudiant) ?
ca donne ca ? :
   ID_concatene           int auto_increment not null,
   primary key (ID_concatene)
a+
n°1175032
ali0baba
Posté le 12-08-2005 à 09:51:27  profilanswer
axo a écrit :
salut
j'ai comme mcd :
il faut que tu insere manuellement sous php car si tu veux inserer un etudiant sans module, il n'y aura pas d'insertion dans RELATION
ca donne ca ? :
a+
si tu met auto_increment , la cle ne sera pas la concatenation de ID_TableModule et ID_TableEtudiant : ca sera un entier incrementé pour chaque tuple que tu inseres !
n°1175247
axo
Posté le 12-08-2005 à 15:05:43  profilanswer
merci ali0baba pour tes remarques.
je vois ce que tu veux dire a propos de l'etudiant sans module , mais ca fait quoi si on insere rien dans la table relation ? ca ne fauchera pourtant pas les données qui conserne l'etudiant , non ? s'il n'y a pas  des 2 key primaire qui relit Module à Etudiant , il ne peut pas y avoir de probleme .
juste pour une question technique : si l'etudiant est obligé de prendre au moins une module (faut bien qu'il bosse un peu ce faineant  :whistle:  ) Mysql genere-t-il automatiquement les key de la table Relation qui devient :
   primary key (ID_TableModule ,ID_TableEtudiant)
Et dans ma lancée , si je veux connaitre les presences des etudiants, je fais ca ?:
tabModule--(1,n)--[relation2]--(1,1)--tabSession--(1,n)--[ralation3]--(1,1)--tabCours
dans mon cas chaque module a plusieurs session pendant l'année, et chaque session a plusieurs cours. Cela vaut-t-il la peine de créer une table "presence" ou bien juste créer un attribut supplementaire dans la table tabCours
n°1175287
ali0baba
Posté le 12-08-2005 à 15:48:58  profilanswer
Si tu insere rien dans la table relation, ca ne possera pas de probleme au niveau de la bd mais ca ne respectera pas ton mcd de depart
et pour pouvoir genere automotiquement un tuple dans la table relation " si l'etudiant est obligé de prendre au moins une module " il faut que tu creer un trigger on insert etudiant ...
n°1175444
axo
Posté le 12-08-2005 à 19:04:11  profilanswer
ok je comprend mieux !
merci  encore pour ton aide
a+
  SQL/NoSQL
[MySQL] Empêcher accès aux bases de données ...[RESOLU] -> [FMX/MySQL] GET ou POST??
[SVG] comment mettre à jour Mysql avec un fichier SVG ? [RESOLU]Mysql, jdbc et pb d'accents a s'en tirer les cheveux
Mysql, jdbc et pb d'accents a s'en tirer les cheveuxPHP & Mysql
[RESOLU] VB/EXCEL/manipulation de données pour transfert MySql[MySQL] Problème de recherche sur 3 tables
[MySQL]pb requete[Resolu][SGBD/SQL] - MYSQL - champ datetime et now() par defaut
Plus de sujets relatifs à : [MySQL]cardinalité 1,n -- 1,n et clé étrangere
