2985 connectés
  SQL/NoSQL
  [MSSQL] Générer des scripts sql de type insert
n°437652
BiOxyde
Posté le 24-06-2003 à 09:18:04  profilanswer
Comment faire (si c possible) pour générer un script SQL contenant les insert équivalents aux données de la table?
n°437717
avander
Posté le 24-06-2003 à 09:55:18  profilanswer
Tu peux générer du SQL avec... du SQL! Moi j'utilise cette technnique dont tu trouveras un exemple ci-dessous :
SET NOCOUNT ON
exemple : insert into codepays values ("00101", "AL", "Albanie", "Albanië" )
print '/* insertion des nouveau codes */'
select  replace(
 "insert into codepays values ("+
 "&"+codepaysONSS+"&,"+
 "&"+codepays+"&,"+
 "&"+libellef+"&,"+
 "&"+libellen+"& )",
from codepays
/* activer les messages */
SET NOCOUNT OFF
Avec ce bout d'SQL je génére un insert pour chaque ligne de ma table codepays que je peux ensuite copier/coller ailleurs.
A+
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
  SQL/NoSQL
[xhtml+js]l'attribut type à la balise script ( - Job's Done - )Pour les Pro du HTML : Input type = Image
Générer un schéma de BDD à partir d'un dumpcpp - generer un nombre aleatoirement? probleme
generer un script ant avec jbuilder 8 ?[opengl] generer un paysage en bumpmapping
Détruire et génerer de nouveaux boutons ?[ASP] Générer une arborescence chez l'utilisateur (intranet)
type de relation[HTML] niveau de sécurité des type password
Plus de sujets relatifs à : [MSSQL] Générer des scripts sql de type insert
