8795 connectés
  SQL/NoSQL
  [MSDE2K] backup tables
n°1721649
cowgirl
Posté le 22-04-2008 à 11:57:50  profilanswer
Salut à tous,
Je souhaiterais faire un backup de certaines tables d'une seule et même db dans MSDE 2000.
La seule solution trouvée pour le moment est de créer une nouvelle db, de faire des select * into des tables en question pour les écrire dans la nouvelle db, puis de faire un backup database de cette nouvelle db.
Il n'y aurait pas de solution plus sexy pour éviter de passer par une db temporaire ?
Merci d'avance !
n°1721661
Elmoricq
Posté le 22-04-2008 à 12:10:49  profilanswer
Normalement tu devrait avoir un utilitaire "bcp.exe" qui se balade, et qui te permet de faire des inserions/extractions en masse de données.
n°1721881
cowgirl
Posté le 22-04-2008 à 15:00:57  profilanswer
Merci, mais désolé de n'avoir pas précisé, cli = osql uniquement... C'est pour automatiser un extract.
  SQL/NoSQL
Trop de relations entre les tables :/Problème " recherche dans mes tables "
champs liés entre 2 tables (mysql)[sql] probleme pour creer des tables avec foreign key
..._tables de liaison
Joindre 2 tables identiquesscript fusionner plusieurs tables en 1 seule
Requete avec tables satellites - tout dans une seule ligneRequete simultanee sur 2 tables
Plus de sujets relatifs à : [MSDE2K] backup tables
