9608 connectés
  SQL/NoSQL
  [JSP] Problem connexion à Mysql
n°990756
brethold
Posté le 23-02-2005 à 03:17:36  profilanswer
Salut à tous,
J'ai passé beaucoups de temps à essayer de trouver la solution pour mon problème mais voila, j'suis encore bloqué. J'utilise donc jsp pour me connecter à ma base Mysql avec le pilote odbc. Je travail sous linux(debian) et j'ai donc tester la connexion à odbc avec isql qui marche sans aucun problème.
Cependant, quand je teste avec tomcat, j'arrive pas à me connecter et j'obtient cette erreur:
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jasper.JasperException
 org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:372)
 org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292)
 org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236)
 javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
root cause
java.lang.NullPointerException
 org.apache.jsp.test_jsp._jspService(test_jsp.java:109)
 org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:94)
 org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:324)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.0.28 logs.
Je reprend ici la portion du code pour me connecter à mysql:
Code :
  1. <%@ page import="java.util.*, java.io.*, java.sql.*" %>
  2. <!-- Initialisation de la connection a la basse de donnée Mysql -->
  3. <%!
  4. private final String user="sa";
  5. private final String mdp = "sa";
  6. private final String piloteODBC = "pilote-odbc";
  7. String valeurs[]=null;
  8. public void jspInit()
  9. {
  10. Connection connexion_db=null;
  11. Statement st=null;
  12. ResultSet curseur=null;
  13. ResultSetMetaData curseur_metadata=null;
  14. try{
  15. // connexion à la base ODBC
  16. Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );
  17. connexion_db=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:pilote-odbc",user,mdp);
  18. //objet statement
  19. st = connexion_db.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
  20.       ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
  21. // Recuperation du contenu de la table
  22. String requette = "select * from CARNET";
  23. curseur=st.executeQuery(requette);
  24. // Metadata
  25. curseur_metadata = curseur.getMetaData();
  26. ArrayList lstval = new ArrayList();
  27. while(curseur.next())
  28. {
  29.  lstval.add("nom" );
  30. }
  31.  valeurs = new String[lstval.size()];
  32. for(int i=0;i<lstval.size();i++)
  33. {
  34.  valeurs[i] = (String)lstval.get(i);
  35. }
  36. }
  37. catch(Exception e){
  38. e.printStackTrace();
  39. }
  40. finally{
  41. try { curseur.close(); } catch(Exception e){ }
  42. try { st.close();} catch(Exception e){ }
  43. try { connexion_db.close();} catch(Exception e){ }
  44. }
  45. }//jspInit
  46. %>
  47. <% for(int i=0;i<valeurs.length;i++)
  48. {
  49.  out.println("valeurs["+i+"] = "+valeurs[i]);
  50. }
  51. %>
Est ce que quelqu'un à dèja rencontrer ce problème?
Si oui, j'espere qu'il a pas perdu autant de temps que moi sur ca...
En tout cas, merci d'avance les amis :)
Message édité par brethold le 23-02-2005 à 03:20:58
n°990990
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 23-02-2005 à 11:51:00  profilanswer
Vachement bizarre ton code :o
Essaie rien qu'en virant ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE de ton statement ?
Ensuite tu récupères un resultset mais tu fais rien avec (si tu mets "nom" dans un arraylist autant de fois que t'as d'enregistrements :pt1cable: )
Le rsmetadata sert à rien non plus là...
n°991055
brethold
Posté le 23-02-2005 à 12:39:40  profilanswer
j'avais deja pensé à enlevé ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE, mais ca n'a rien changé. Pour le resultset, j'ai juste donné un example de moncode qui marche pas. Comme j'ai peu d'expérience avec JSP, je  peu pas dire si ca vien pas de la, mais en tesant ca marche toujours pas meme en enlevant le metadata qui sere a rien pour l'instant.
n°991073
glod 2
Posté le 23-02-2005 à 13:04:33  profilanswer
C'est quoi la ligne 109 de ta servlet ?
n°991105
brethold
Posté le 23-02-2005 à 13:30:22  profilanswer
Voila la ligne 109 :
109-> for(int i=0;i<valeurs.length;i++)
113->   }
C'est vraiment bizzare ....
n°991352
glod 2
Posté le 23-02-2005 à 15:19:00  profilanswer
Rapidement, je dirai que ton resultset est vide, donc lstval.length renvoie null ?
n°991405
brethold
Posté le 23-02-2005 à 15:59:33  profilanswer
Oui c'est ce que je pensé aussi. Mais si le reulset est NULL ca va dire que j'arrive pas a lire dans la base de données.
Je vais donc retester avec un petit programme juste la conexion avec Mysql et sans la methode jspInit() pour voir.
Merci en tout cas.
  SQL/NoSQL
Erreur MySql : Table 'xxx' is read only"é "devient "?" dans mysql
connexion par socket via XMLProblème de formatage de date sous MySQL
Sortir une image de Mysql[HELP] Connexion a une base de donnees access sous VB.NET
mysql phpmyadmin : pas de connexionModification a l'interieur d'une boucle While vers mysql
insertion date dans mysql
Plus de sujets relatifs à : [JSP] Problem connexion à Mysql
