4315 connectés
  SQL/NoSQL
  jonas et MySQL
jonas et MySQL
n°791326
moncef31
Posté le 09-07-2004 à 11:26:09  profilanswer
bonjour les amis (e),
j'ai une appli j2ee sous jonas-tomcat,mon problème c'est faire tourner l'exemple qui se trouve dans JONAS_HOME/examples/src/eb,je m'explique:
en fait j'ai créer une base de donnée sous MySQL que j'ai nommé jdbc_1,
puis j'ai mis le driver de connexion "mysql-connector-java.2.0.14.jar"
dans JAVA_HOME/jre/lib/ext,puis j'ai modifié le fichier JONAS_HOME/bin/config_env.bat en mettant la variable MYSQL_CLASSES à JAVA_HOME/jre/lib/ext/mysql-connector-java.2.0.14.jar,ensuite,j'ai modifié le fichier JONAS_HOME/conf/MySQL.properties comme suit:
datasource.name jdbc_1
datasource.url jdbc:mysql://localhost/jdbc_1
datasource.classname com.mysql.jdbc.Driver
ensuite dans JONAS_HOME/conf/jonas.properties j'ai modifié la variable
jonas.service.dbm.datasources MySQL
quand je lance JONAS_HOME/examples/src/eb/compile,ca marche bien,il compile sans problèmes,puis je tape jonas admin -a eb.jar,pas de problème il crée les EJB et la datasource jdbc_1,mais quand je veux lancer le client,et quand je tape jclient -cp eb.jar eb.ClientAccount AccountImplHome,il me dit qui'il n'arrive pas à trouver le driver jdbc
est ce que quelq'un à la solution
merci les amis (e)
  SQL/NoSQL
  jonas et MySQL
[MySql] Pb de requete complexemysql_fetch_array
Compatibilité entre Mysql et une application PalmOS ACCESS - MYSQL
A partir de combien d'enregistrements virer MySQL ?Logiciel acces base mysql
[Paradox][MySQL] Cherche soft de convertion de basePour les champions de ANT/XDOCLET pour EJB et MySQL / JONAS
MySql et JonasMysql et jonas
Plus de sujets relatifs à : jonas et MySQL
