3076 connectés
  SQL/NoSQL
  installation mysql sur debian 2.6.15
n°1300206
fabrice91
Posté le 06-02-2006 à 22:50:41  profilanswer
bonjour,
Sous root je fais un :
apt-get install mysql-server mysql-common
ensuite je tape :
mysql
et j'ai l'erreur suivante :
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)
d'apres ce tuto je devrais avoir "Welcome to " etc etc...
j'ai suivi egalement le tutorial officiel et notamment la section 2.9.2 "unix-post-installation"
j'ai initialisé les grant tables:
mysql_install_db --user=mysql
il est dit que cela :
"The script also creates privilege table entries for root accounts and anonymous-user accounts"
avec cette commande j'arrive bien a demarrer le server :
mysqld_safe --user=mysql &
d'ailleur un ps -A | grep mysql me donne :
24791 pts/3    00:00:00 mysqld_safe
24829 pts/3    00:00:00 mysqld_safe
24830 pts/3    00:00:00 mysqld
Ensuite je teste différentes solutions données dans le tuto:
#mysql
#mysqladmin version
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)'
je ne comprends pas que je ne puisse pas acceder a ces commandes sous root alors que le compte root est crée par defaut sans password...
"The accounts have no passwords initially." toujours en section 2.9.2
Alors en creant un fichier .my.cnf dans /root j'ai pu avoir accès aux infos de version etc... mais le problème c'est que je ne devrais pas faire comme cela dans un premier temps ou alors les tuto disent n'importe quoi (ce que je ne peux croire)
Comment cela se fait-il que je ne puisse donc pas avoir accès a ces comptes sans password ???
merci pour toutes pistes...
Fabrice
Message édité par fabrice91 le 06-02-2006 à 22:52:06
n°1300341
jeoff
Posté le 07-02-2006 à 10:15:55  profilanswer
n°1300380
fabrice91
Posté le 07-02-2006 à 11:31:07  profilanswer
Aucune solution proposée ici ne fonctionne, solutions que j'avais DEJA testé si vous lisez bien mon post précédent.
Les erreurs d'accès sont surtout décrites pour des cas "(Using password: YES)" alors que je suis encore en "(Using password: NO)" puisqu'aucun password n'a encore été choisi pour root...
Donc toujours pas de reponse a ce :
Merci tout de même...
n°1300445
jeoff
Posté le 07-02-2006 à 13:38:09  profilanswer
Désolé de pas en savoir plus, fait déplacer ton topic vers OSA, tu sera mieux renseigné je pense.
Message édité par jeoff le 07-02-2006 à 13:38:24
  SQL/NoSQL
[MySQL] Je coince sur un problème MySQL/PHPProblème de Torque\Mysql
Débutant en POO, class mysql php5[mySQL] PB regexp + convert utf8 > latin
Requete php/mysqlerreur lors de l'execution sur debian
[MySQL] Contrainte sur la clé étrangère ignorée.installation de la librairie GD
php/mysql afficher les resultat dans le désordreExportation tables Mysql > 2Mo
Plus de sujets relatifs à : installation mysql sur debian 2.6.15
