3305 connectés
  SQL/NoSQL
  [mySQL] PB regexp + convert utf8 > latin
n°1299251
KdZ'
Simple®
Posté le 05-02-2006 à 02:53:26  profilanswer
:hello:  :hello:
J'ai un soucis avec une requete pourtant simple, sous mysql 5 aucun soucis, en 4 par contre c'est autre chose...
Selon la doc mysql 4, la requete suivante devrait fonctionner :
Code :
  1. select *,DATE_FORMAT(`date_ajout`,'%d/%m/%Y') AS 'F_date_ajout' from `APP1__fichiers`,`APP1__users` where `APP1__fichiers`.`id_user`=`APP1__users`.`id_user` AND `titre` REGEXP CONVERT( _utf8 '^a' USING latin1 ) COLLATE latin1_swedish_ci order by `titre` ASC
L'erreur :
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''^a' USING latin1 ) COLLATE latin1_swedish_ci order by `titre`
Une idée ? [:wawash]
Message édité par KdZ' le 07-02-2006 à 09:20:21
GENERATION MOBILES : Imprimantes GSM & logos/sonneries/jeux
n°1300045
KdZ'
Simple®
Posté le 06-02-2006 à 19:17:33  profilanswer
personne ?
  SQL/NoSQL
Requete php/mysql[MySQL] Contrainte sur la clé étrangère ignorée.
php/mysql afficher les resultat dans le désordreExportation tables Mysql > 2Mo
[JBOSS et MySql] Pb de configuration[MySQL] problème avec la clause IN
[MySQL] Problème d'indexation FullText[PHP/MYSQL] création d'un service de blog
Convertion ANSI vers UTF8importer une bases .sql vers mysql sur easyphp
Plus de sujets relatifs à : [mySQL] PB regexp + convert utf8 > latin
