3548 connectés
  SQL/NoSQL
  Installation de sql server express 2005 plante mon pc
n°1854208
northburn
Posté le 23-02-2009 à 15:50:05  profilanswer
Hello a tous ,
Je suis en train de developer un site en ASP.NET framework 2.0 que j'essaie d'héberger comme un grand chez moi .
J'ai configurer IIS tout tourne bien mes pages statiques s'affiche bien etc, mon probleme viens du stockage de données
J'essaie d'installer sql express 2005 sur le pc me servant de serveur ( donc là ou tourne IIS ) et a la fin de  l'installation lorsq'il demarre les services
sql serveur il fais planter mon pc mechamment qui redemarre en boucle et j'ai du restaurer le systeme grace a un point de
restauration precedemment effectué avec l'installation du windows installer 3.1 necessaire a l'installation, et je ne sais pas pourquoi il me plante comme ça.
Mon pc n'as pas une tres grosse config mais c'est un vieu que j'ai recuperer et que j'ai boosté un peu mais apparemment il rentre dans la config requise pour l'install.
cpu : duron 1.2 Ghz
512 Mo SDram pc 133
OS : windows XP service pack 2.
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait ou tout du moins me donnerdes pistes ou des solutions alternatives , sachant que j'utilise
mygeneration 1.2 pour l'acces a la base pour un soucis de rapidité de devellopement , j'ai testé en me connectant avec une base MS ACCESS et tout est ok, apres il ne me reste plus que mysql parce que j'ai pas envie de me retaper le site en php...
D'avance merci a tous
NorthBurn
n°1906458
-Alundra-
Posté le 19-07-2009 à 02:26:00  profilanswer
idem, j'ai besoin de installer microsoft SQL server 2oo5 pour utiliser un logiciel, et lors de l'installation, le PC redemarre tout seul,
apres redemarrage, jai 1o secondes pour le virer sinon il redemarre encore.
pourtant avant ca marchait.
peut t'on me dire quoi faire pour ne plu que SQL server 2oo5 refasse planter le PC ?
n°1993006
supcomienn​e
Posté le 14-05-2010 à 11:41:07  profilanswer
Bonjour
Jai le meme problème
as tu s'il vous plait résolu ce problème
si oui dis moi comment
merci infiniment
n°1993649
Oliiii
Posté le 17-05-2010 à 13:05:20  profilanswer
Premierement il faut changer le startup type du service (MSSQLSERVER$EXPRESS, le nom depend de ce qui a ete mis a l'install):
tu vas dans panneau de config -> administrative tools -> services ou alors tu tappes dans run ... "services.msc".
La dedans tu cherches apres le bon service, click droit -> propriete -> startup type: manual.
La au moins le pc ne devrai plus planter apres 10sec.
Apres il faut regarder dans l'error log de SQL Server, ca devrai te donner plus d'info sur ce qui ne va pas.
L'erreur log s'appelle ERRORLOG (sans extention) pour le dernier log, les precedents sont numéroté ERRORLOG.1, ERRORLOG.2, etc .... Il y en a un par redemarage du service/server.
Si tu ne sais pas ou ils sont tu peux toujours faire une recherche sur le nom.
  SQL/NoSQL
[Java/SQLserver] Connexion en java a une base sql serverProblème application client/server, envoie et reception de bytes
installation/dev en flex[SSIS/SQL 2005] Utilisation de Tranasction dans un package
[SQL Server 2005]Caractère unicode non sauvé dans la DB après 1 insert[SQL] SQL Server 2000 & la différence (not exists)
Hyperlien SQL ServerSql Server Express possède t-il la fonct. de synchronisation de base ?
Plus de sujets relatifs à : Installation de sql server express 2005 plante mon pc
