4353 connectés
  SQL/NoSQL
  [SSIS/SQL 2005] Utilisation de Tranasction dans un package
n°1853344
Styx0
Aware, abware !
Posté le 20-02-2009 à 10:42:53  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà j'essaie vainement depuis ce matin de mettre le support des transactions dans mes packages SSIS
Dans mon package parent (DTSX), je mets l'option TransactionOption à Required
et dans mes Taches SSIS, je mets l'option TransactionOption à Supported
permettant ainsi à mes 3 tâches de partager la même transaction (cf MSDN).
le probleme est le suivant, dès la première tache j'ai l'erreur :
"[Execute SQL Task] Error: Failed to acquire connection "SERVEUR DW". Connection may not be configured correctly or you may not have the right permissions on this connection. "
SERVEUR DW étant la connexion à ma BDD, et je suis full RIGHT car SA..
donc y a une astuce que je pige pas.
Si quelqu'un a une idée, je suis très preneur, j'ai 40 DTSX à sécuriser :/
Galerie Photo (Canon)
n°1854127
Styx0
Aware, abware !
Posté le 23-02-2009 à 13:31:23  profilanswer
personne fait joujou avec SSIS ??
sur le net je n'ai pas trouvé de solution ..:/
ca marche si je fais tout en local sur le serveur, mais pour mon débug ce n'est pas possible :(
j'ai vérifié les settings de MSDTC, tout est ok :/
n°1864283
akario
Posté le 21-03-2009 à 02:23:34  profilanswer
"je suis full RIGHT car SA.. "
bah bravo !! :-)
n°1864709
Styx0
Aware, abware !
Posté le 23-03-2009 à 12:03:54  profilanswer
Merci de ton commentaire constructif ;)
Désolé d'etre DBA (entre autre) de ma boite ;)
mais etre SA c'est quand meme bien pour pouvoir administrer le système ;) ;) ;)
plus sérieusmenet je précisais mes droits au cas où un personne aurait dit "c'est normal, t'as pas les accès"
enfin bref, pas d'idée ?
  SQL/NoSQL
[SQL Server 2005]Caractère unicode non sauvé dans la DB après 1 insertUpdate SQL
[SQL] SQL Server 2000 & la différence (not exists)Utilisation d'une fonction (simple)
Hyperlien SQL ServerSql Server Express possède t-il la fonct. de synchronisation de base ?
Cas d'utilisation UML[ACCESS]Difficulté d'execution d'une requete SQL
[SQL] Trier par ordre croissant après une valeur
Plus de sujets relatifs à : [SSIS/SQL 2005] Utilisation de Tranasction dans un package
