7015 connectés
  SQL/NoSQL
  INSERT conditionné
INSERT conditionné
n°275557
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 24-12-2002 à 15:17:55  profilanswer
Je suis en train de faire interdire à certaines personnes de poster dans mon bouchot. Pour l'instant, l'insertion se fait en 2 étapes. Vérification que l'IP est pas dans la table BouchotBoitakon, puis, si ce n'est pas le cas, insert des infos dans la table BouchotMessage.
J'aimerais faire ça en une seule requête, et savoir également si l'enregistrement à été fait dans la base ou pas (j'utilise PHP derrière).
Savez-vous comment faire ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°280680
__alenvers​__
Posté le 07-01-2003 à 00:34:56  profilanswer
Très chère Moule,
Te voyant bien seul entrain de pleurAI sur ta requête, j'ai décidé de me séparer temporairement du bouchot afin de te réorienter vers la  voie de la sagesse, ta maison, ton Woofbouchot (la -> [http://w***.lu/board/].
Sinon, y a p'te un truc du genre :
INSERT INTO bouchot
            SELECT '$dayourbouchotpost' FROM anytable
            WHERE NOT $ip IN
                      (SELECT ip FROM BouchotBoitakon)
            LIMIT 1
(J'ai pas pu tester complètement ma p'tain de machine est entrain de changer d'ip... Pas de ssh pour le moment)
Mais que c'est laid !
 [url]
  SQL/NoSQL
  INSERT conditionné
[java+mysql] Récupérer lvaleur d'un champ auto incrément après insertProblème avec une procedure stockée (INSERT INTO)
[php] jointures + insert into[easy debug] MySQL et INSERT INTO
[PHP] Cherchez l'erreur. 1 INSERT se passe bien mais n'enregistre rienActualiser une page faisant un INSERT INTO
[ColdFusion] Quelques questions (timeout, insert dans +sieurs bases..)Asp - Access- Probleme avec INSERT
pb insert et rafraichissement explorerSQL (insert into) et VB
Plus de sujets relatifs à : INSERT conditionné
