4462 connectés
  SQL/NoSQL
  Importer des données XML dans Oracle (SQL Loader ou DBMS_XMLSave)
n°1737603
miagiste-t​urc
Posté le 27-05-2008 à 10:45:40  profilanswer
Voici mon problème, je souhaiterais importer des données d'un fichier ayant une structure hiérarchique en base de données Oracle (10g).
J'ai déjà fait des tests avec les outils intégrés à Oracle comme SQL Loader ou en utilisant DBMS_XMLSAVE. Je n'ai aucun problème pour importer une table.
Exemple:
Soit la table Classe suivante:
NumeroClasse Number(2)
NomClasse Varchar(20)
et le fichier XML contenant les données suivantes:
<Classe>
   <NumeroClasse>1</NumeroClasse>
   <NomClasse>A</NomClasse>
</Classe>
<Classe>
   <NumeroClasse>2</NumeroClasse>
   <NomClasse>B</NomClasse>
</Classe>
<Classe>
   <NumeroClasse>3</NumeroClasse>
   <NomClasse>C</NomClasse>
</Classe>
Je n'ai aucun problème pour importer ces données dans ma table Oracle en utilisant SQL loader ou DBMS_XMLSave(je peux vous joindre les scripts si vous le désirez).
Le problème vient quand j'essaye d'intégrer une structure plus complexe avec des liens entre les tables.
Exemple: rajoutons la table Eleves dans Oracle:
NumeroEleve Number(2)
NomEleve Varchar(20)
NumeroClasse Number(2) (fk)
et le fichier XML suivant:
<Classe>
   <ListeEleves>
       <Eleve>
             <NumeroEleve>1</NumeroEleve>
             <NomEleve>A</NomEleve>
       </Eleve>
       <Eleve>
             <NumeroEleve>2</NumeroEleve>
             <NomEleve>B</NomEleve>
       </Eleve>
       etc...
   </ListeEleves>
</Classe>
Comment en utilisant SQLLoader ou DBMS_XMLSave (ou DBMS_XMLStore) puis-je importer le contenu de mon fichier XML dans mes tables Oracle?
Merci d'avance.
  SQL/NoSQL
MySQL : importer fichier csv, choisir les champs à renseigner ...[directshow] filtre nullnull et données PSI
Problème requêteQuestion concernant traitement de données entre html et php
besoin d'aide requete oracle ...Script MySQL vers Oracle
Meilleur moyen d'importer/ compiler projet c++ sous MAC (os X)[MYSQL] Problème Charset importation données - BIGDUMP
AIDE requete SQL[SQL Server et Java] Problème avec les dates
Plus de sujets relatifs à : Importer des données XML dans Oracle (SQL Loader ou DBMS_XMLSave)
