10689 connectés
  SQL/NoSQL
  MYSQL - grouper par interval de temps
n°1971975
hutarios
Posté le 08-03-2010 à 14:57:44  profilanswer
Je cherche a grouper par interval de temps les données d'une table :
j'ai une table avec un enregistrement a chaque fois que quelqun badge pour ouvrir une porte.
voici la table :
porte | badge | date
2 | 342 | 2010-02-02 12:20:38
2 | 456 | 2010-02-02 12:22:12
2 | 722 | 2010-02-02 12:30:40
2 | 722 | 2010-02-02 12:31:08
2 | 722 | 2010-02-02 12:31:35
2 | 309 | 2010-02-02 13:10:58
2 | 456 | 2010-02-02 14:56:19
2 | 722 | 2010-02-02 18:11:55
je cherche une solution pour avoir tous les numéros de badge qui ont ouvert la porte sans avoir de "doublon" (ne pas faire apparaitre plusieurs fois un même numéro de badge si il a été utilisé plusieurs fois en moins de 10 min par exemple)
n°1972023
pataluc
Posté le 08-03-2010 à 16:48:08  profilanswer
c'est quoi ton sgbd et le type de ta colonne date? c'est bien un type date qqconque et pas un varchar?
Edit: désolé j'avais pas lu le titre du topac. ca devrait marcher pareil sous mysql...
en gros il te faut trouver la fonction qui transforme ta date en un dénominateur de ton intervalle, par exemple pour des intervalles d'une heure (sous oracle):
Code :
  1. to_char(sysdate, 'DD-Mon-YYYY HH24')
et du coup tu dois pouvoir faire
Code :
  1. SELECT porte, DISTINCT badge, to_char(sysdate, 'DD-Mon-YYYY HH24') AS interval
  2. FROM ta_table
  3. GROUP BY interval
par contre ce genre de code c'est pour créer arbitrairement des intervalles. si tu veux que ce soit toutes les occurrences qui se suivent à moins de 10mn qui soient regroupées, ca ne marchera pas et ca sera bcp plus compliqué (faisable en traitement applicatif plutot)
Message édité par pataluc le 08-03-2010 à 16:49:20
n°1972034
pataluc
Posté le 08-03-2010 à 17:04:55  profilanswer
pour mysql, avec des intervalles de temps de 10mn, tu peux faire ca:
Code :
  1. SELECT badge, porte, left(DATE_FORMAT(date,"%Y%m%d%H%i" ), 11) as intervalle
  2. FROM table t
  3. group by i
n°1972526
hutarios
Posté le 10-03-2010 à 10:22:33  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai mis en place des regroupement de 10min, quand j'aurai plus de temps je me lancerai dans une application pour avoir des résultats plus juste.
  SQL/NoSQL
[Easyphp5.1.3] probleme connexion mysql en localhsotArreter les requêtes ayant un temps d'exécution trop long
fixer le temps limite d'exécution du .batProbleme lors de l installation de MySQL Server 4.1
realisation d'un jeu temps réel genre "Uno"[Résolu] Faire plusieurs requetes mysql en meme temps
Eviter les Injections mysqlJ'ai peu de temps, je peux etre CDP sur J2EE comment ?
Mysql : copier un champ vers un autre sauf s'il existe déjà
Plus de sujets relatifs à : MYSQL - grouper par interval de temps
