4405 connectés
  SQL/NoSQL
  VS Code - error lors du test de connection Pack SQLTools
n°2505954
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-09-2025 à 09:01:06  profilanswer
j'essaie d'installer VS Code avec SQL + PHP + Python
Lors de l'installation de SQLToos je rempli les informations :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/37/2/1757401150-erro-sql-tools.jpg
je fais test connexion , et ça me dit error
j'ai désactivé tous les firewall de windows... et toujours rien
Avez vous des idées ?
Merci de votre aide
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°2506028
TotalRecal​l
Posté le 09-09-2025 à 22:47:04  profilanswer
On ne sait pas quel serveur tu as installé, avec quels paramètres, s'il est démarré... Donc ça va être difficile d'essayer de répondre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2506560
saebalyon
Posté le 17-09-2025 à 10:33:55  profilanswer
peut tu me dire comment crée un serveur ?
Message édité par saebalyon le 17-09-2025 à 10:34:15
n°2506741
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 18-09-2025 à 13:39:54  profilanswer
Je pense qu'il te demande quel SGBD tu as installé. Vu le port 3306, je dirais que c'est du MySQL.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2507022
saebalyon
Posté le 24-09-2025 à 14:59:45  profilanswer
merci j'en ai baver mais j'ai reussi :D
j'ai installer xampp
et en fonction je désactive le service pour utiliser xampp ou mysql
les 2 serveurs fonctionnes , j'avais oublier de lancer les serveur dans les service
n°2507025
rufo
Posté le 24-09-2025 à 16:29:43  profilanswer
Xampp embarque MySQL normalement. Pourquoi tu aurais installé un MySQL en plus :??: Ou alors, j'ai rien compris.
Si tu as bien Xampp et une instance de Mysql en plus, tu sais que tu peux simplement configurer l'une des 2 instances sur des ports différents.
n°2507060
saebalyon
Posté le 25-09-2025 à 09:41:58  profilanswer
j'avais installé mysql avant xampp  :jap:
j'ai compris après le problème
sur mysql je fait des choses que je n'arrive pas à faire sur xampp
Désoler d'essayer de me débrouiller sans formation sql php
n°2507094
rufo
Posté le 25-09-2025 à 13:10:40  profilanswer
???  :pt1cable: Ca n'a aucun sens ce que tu dis là. Xampp, ça regroupe apache, PHP et Mysql. Donc, si tu arrives à faire un truc avec ton MySQL seul, tu vas y arriver sans pb avec Xampp. Après, ça peut être une histoire de version (ton MySQL seul est peut-être plus récent que celle dans ton Xampp). Mais ça, il suffit de remplacer la vielle version par la nouvelle + changer 2-3 très peut-être dans certains fichiers de conf.
De plus, il peut arriver que la conf par défaut de MySQL diffère d'une version à l'autre. Souvent les versions plus récentes ont une conf plus stricte que les anciennes.
Ex : Normalement, en SQL, quand tu fais une requête avec un GROUP BY, dans le SELECT, tu dois retrouver tous les champs que tu as mis dans le GROUP BY.
SELECT ch1, ch2, ch3, COUNT(ch4) AS NB FROM ..... WHERE .... GROUP BY ch1, ch2, ch3
Si tu fais SELECT ch1, COUNT(ch4) AS NB FROM ..... WHERE .... GROUP BY ch1, ch2, ch3 sur des versions récentes de MySQL, ça va planter alors que sur des anciennes, ça va passer. ;) Mais suffit de changer dasn le fichier de conf la valeur du paramètre concerné et c'est bon, tu peux retrouver le comportement d'une ancienne version. Après, faut voir bien entendu si c'est justifier de faire ce genre de changement qui n'est pas forcément très propre  :whistle:
n°2507096
mechkurt
Posté le 25-09-2025 à 13:12:47  profilanswer
On est tous partis de rien à un moment, et on a tous appris, mais il existe suffisamment de ressource en ligne pour ne pas mobiliser des bénévoles à résoudre des questions triviales.
Tu n'y connais rien ok, pas de soucis, tu prends un tuto pour faire ce que tu veux faire et tu le suis, si tu n'y arrives pas tu viens avec des questions précises et circonstancié (pas juste "ça marche pas" ) décrivant ce que tu as essayé de faire et ce qui s'est passé avec le maximum de détail possible.
Message édité par mechkurt le 25-09-2025 à 13:13:51
D3
n°2507153
saebalyon
Posté le 26-09-2025 à 21:44:35  profilanswer
Merci pour vos reponse
Une copine que je connais était développeuse php SQL
Elle m'a donnet plein de conseils, maintenant j'ai compris pas mal de choses et mon projet avance
Bon mon code est pourri.... Pour une page .PHP elle fait 489 ligne.... Mais elle marche
  SQL/NoSQL
Code lien vidéo en full résolutionConfig de VS pour un fichier txt ?
besoin d aide pour un code cssWordpress/elementor fatal error
Visual Studio Code et GithubCartographie code php
Saut de ligne code PHP[résolu] GCC optimisat. avec -ftree-vrp et code qui ne fonctionne plus
Cherche : Libraire pour IHM no-codeModifier du code source VBA à la volée
Plus de sujets relatifs à : VS Code - error lors du test de connection Pack SQLTools
