2739 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont d
n°1104902
guen16
Posté le 02-06-2005 à 09:55:59  profilanswer
Quelqu'un peut-il m'expliqué comment résoudre ceci :
"Erreur
Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont désactivées. Pour une analyse du problème, cliquez ici."
"PMA Database ... en erreur[ Documentation ]
Fonctions relationnelles désactivé"
n°1104905
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 09:56:34  profilanswer
C'est suite à quoi que tu as eu ce message?
n°1104912
guen16
Posté le 02-06-2005 à 10:02:46  profilanswer
suite à rien du tout.
j'ai simplement créé deux tables qui n'ont aucun lien.
mais malheuresement j'aimerait bien que ma prochaine table ait un lien avec ces deux-là.donc si j'ai ce message je pens que ce ne sera pas possible.
je précise que je n'ai fait des bases de données sous Access et c'est bien plus simple et on peut avoir des clés étrangères.
n°1104914
cesarr89
Posté le 02-06-2005 à 10:04:25  profilanswer
 :pt1cable:
Il est pas venu tout seul le message d'erreur, tu as bien fais quelque chose quand même.
n°1117194
Puissance ​Athlon XP
Posté le 12-06-2005 à 14:28:42  profilanswer
Il a juste installé phpmyadmin sans le configurer correctement [:spamafote]
n°1117204
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-06-2005 à 14:51:48  profilanswer
c'est bien de dire sur quel SGBD tu obtiens l'erreur, et aussi quelle version, on n'est pas devins.
n°1117255
Posté le 12-06-2005 à 15:34:01  profilanswer
C'est pas un problème avec un sgbd c'est un problème avec des fonctions propres à phpmyadmin...
http://img17.echo.cx/img17/5466/sanstitre28ij.th.png
Message édité par Puissance Athlon XP le 12-06-2005 à 15:34:36
n°1117726
Arjuna
Posté le 13-06-2005 à 00:04:56  profilanswer
toi, t'as l'air de vachement savoir ce qu'est phpmyadmin...
n°1117792
Posté le 13-06-2005 à 02:06:23  profilanswer
Ah ? Explique moi alors :jap:
n°1118367
Arjuna
Posté le 13-06-2005 à 15:01:22  profilanswer
PHPMyAdmin, ce n'est qu'une interface Web pour MySQL.
S'il affiche un message de ce type, alors cela veut simplement dire que c'est MySQL qui est mal paramètré. PHPMyAdmin, comme toute interface graphique, se contente de répéter comme un peroquet ce que lui dit le MySQL.
Le problème vient donc que MySQL, qui est un SGBD jusqu'à preuve du contraire (quoiqu'on puisse facilement douter).
Ensuite, y'a pas marqué "catérogie MySQL", mais "catégorie SGBD". A partir de là, si on a un message d'erreur avec PHPMyAdmin, la moindre des choses, c'est d'indiquer qu'on a un problème avec MySQL, et pas seulement poster le message d'erreur sans même indiquer qu'on l'obtient sous PHPMyAdmin.
n°1118436
Posté le 13-06-2005 à 15:34:10  profilanswer
Tiré de la documentation en question :
$cfg['Servers'][$i]['relation'] string
    Since release 2.2.4 you can describe, in a special 'relation' table, which field is a key in another table (a foreign key). phpMyAdmin currently uses this to
        * make clickable, when you browse the master table, the data values that point to the foreign table;
        * display in an optional tool-tip the "display field" when browsing the master table, if you move the mouse to a column containing a foreign key (use also the 'table_info' table);
          (see FAQ 6.7)
        * in edit/insert mode, display a drop-down list of possible foreign keys (key value and "display field" are shown)
          (see FAQ 6.21)
        * display links on the table properties page, to check referential integrity (display missing foreign keys) for each described key;
        * in query-by-example, create automatic joins (see FAQ 6.6)
        * enable you to get a PDF schema of your database (also uses the table_coords table).
    The keys can be numeric or character.
    To allow the usage of this functionality:
        * set up pmadb and the linked-tables infrastructure
        * put the relation table name in $cfg['Servers'][$i]['relation']
        * now as normal user open phpMyAdmin and for each one of your tables where you want to use this feature, click "Structure/Relation view/" and choose foreign fields.
    Please note that in the current version, master_db must be the same as foreign_db. Those fields have been put in future development of the cross-db relations.
Entièrement d'accord :jap:
n°1118559
Arjuna
Posté le 13-06-2005 à 16:58:58  profilanswer
groumpf, ok, désolé pour le coup du message, je pensais que c'étais plutôt un problème lié par exemple au format de fichier de MySQL.
c'est un peu étrange comme truc...
n°1118954
Posté le 13-06-2005 à 23:11:12  profilanswer
Bah c'est pour améliorer l'ergonomie du schmilblick je suppose
Ceci dit personellement je n'utilise aucunes de ces fonctions, ça me lourde :D
n°1119333
Arjuna
Posté le 14-06-2005 à 11:56:13  profilanswer
nan, ce que je trouve étrange, c'est que vu que c'est juste un paramètre de l'appi, ça devrait pas s'afficher sous forme de message d'erreur, et aussi, je ne comprends pas pourquoi, si ça lève un message de ce type, c'est pas activé par défaut... pour moi, justement, là il y a un sérieux problème d'ergonomie. (m'enfin dans le monde du GNU, c'est assez courant, donc y'a pas de quoi s'étonner non plus)
  SQL/NoSQL
Erreur mysql... Mais qu'est ce qui cloche ?????Problème de relation entre mes tables
erreur JavaScript dans firefoxErreur sous postgres "TABLE not found"
[Access] Tables liéesErreur d'appli executable
dts : message d'erreur 80004005Fusionner trois tables (résolu)
Exportation / Tables temporaires dans Sql Server 2000[XML] erreur bizarre
Plus de sujets relatifs à : Erreur Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont d
