7616 connectés
  SQL/NoSQL
  Equivalent de plusieurs COUNT(x WHERE y = z) dans une requête ?
n°1300981
Caerwent
Posté le 08-02-2006 à 09:45:10  profilanswer
J'ai une table avec entre autres les champs suivants IDClient (Int) et statut (NVarChar)
Et je souhaiterais faire une requête de ce style-là :
SELECT
     DISTINCT(IDClient),
     COUNT(statut WHERE statut='statut1'),
     COUNT(statut WHERE statut='statut2'),
     COUNT(statut WHERE statut='statut3')
FROM maTable
WHERE mesConditions
GROUP BY IDClient
C'est-à-dire obtenir un tableau avec 4 colonnes : 1/ IDClient, 2/ le nombre de fois où IDClient apparaît avec le statut 'statut1', 3/ le nombre de fois où IDClient apparaît avec le statut 'statut2', 4/ le nombre de fois où IDClient apparaît avec le statut 'statut3'
Ca ne me paraît pas la mort comme besoin, mais je n'arrive pas à trouver comment faire "élégamment" avec des temps d'exécution raisonnable sur une grosse table...  :(
Le mieux que j'ai trouvé, c'est avec des fonctions, ce qui donnait quelque chose comme ça:
SELECT
     DISTINCT(IDClient),
     compterStatuts('statut1',IDClient,ceQuilFautPourMesConditions),
     compterStatuts('statut2',IDClient,ceQuilFautPourMesConditions),
     compterStatuts('statut3',IDClient,ceQuilFautPourMesConditions)
FROM maTable
WHERE mesConditions
GROUP BY IDClient
Mais ça ne marche bien que quand il n'y a pas trop de champs dans ma table : dès que je passe à une grosse-grosse table, c'est beaucoup trop lent.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
n°1300998
pc75
Posté le 08-02-2006 à 10:03:38  profilanswer
Je ne sais pas si ton SGBD accepte cette syntaxe ?
select distinct(IDCLIENT),
IIF(statut = 'statut1', count(statut), 0) as 'stat1',
IIF(statut = 'statut2', count(statut), 0) as 'stat2',
etc ...
n°1301056
Caerwent
Posté le 08-02-2006 à 10:54:38  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Il s'agit d'une base SqlServer 2000, du coup j'ai traduit le IIF par un CASE, ce qui me donne ça:
SELECT
 DISTINCT IDclient,
 (CASE
     WHEN statut ='statut1'
      THEN count(statut)
      ELSE 0
      END) AS stat1,
 (CASE
     WHEN statut = 'statut2'
      THEN count(statut)
      ELSE 0
      END) AS stat2,
 (CASE
     WHEN statut = 'statut3'
      THEN count(statut)
      ELSE 0
      END) AS stat3
FROM maTable
WHERE  pleinDeConditions
GROUP BY IDclient,statut
Le problème est que ça me renvoie une ligne par couple {IDclient,statut} or je n'en voudrais qu'une !
C'est-à-dire au lieu de ça:
 IDclient stat1  stat2  stat3
 99999  0  0   1
 99999  1  0   0
je voudrais ça:
 99999  1  0   1
Est-ce que c'est possible ???
Merci d'avance
n°1301089
pc75
Posté le 08-02-2006 à 11:09:59  profilanswer
Re,
Désolé, je ne connais pas SqlServer. C'était juste pour l'idée.
Bonne chance.
n°1301206
Caerwent
Posté le 08-02-2006 à 13:11:49  profilanswer
Bon, en fait j'ai trouvé alors si ça peut intéresser quelqu'un voilà comment j'ai fait (c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours beaucoup plus performant que la première solution que j'avais à base de fonctions... désolée, je débute...)
Le but de ma requête est de construire un tableau avec les colonnes suivantes :
IDClient,TotalDossiersOK,TotalDossiersKO,TotalDossiersEnCours
Je suis passée par une derived table récupérant mes IDClient,le total de dossiers OK, le total de dossiers KO, le total de dossiers EC :
SELECT
    DISTINCT IDClient,
     (CASE WHEN statut='OK' THEN COUNT(statut) ELSE 0 END) AS OK,
    (CASE WHEN statut LIKE 'KO' THEN COUNT(statut) ELSE 0 END) AS KO,
    (CASE WHEN statut = 'EC' THEN COUNT(statut) ELSE 0 END) AS EC
FROM          maTable
WHERE      mesConditions
GROUP BY IDClient, statut
Ce qui me renvoie une ligne par IDClient et par statut différent trouvé.
Par exemple :
IDClient    OK       KO      EC
99999       0         8         0
99999       1         0         0
Ensuite il suffit juste de faire des sommes...
SELECT
     DISTINCT IDClient,
     SUM(OK) AS TotalOK,
     SUM(KO) AS TotalKO,
     SUM(EC) AS TotalEC
FROM
     (SELECT
         DISTINCT IDClient,
      FROM          maTable
      WHERE      mesConditions
      GROUP BY IDClient, statut) AS MaSousTable
GROUP BY IDClient
ORDER BY IDClient
Et j'obtiens
IDClient    OK       KO      EC
99999       1         8         0
Merci beaucoup pc75 de m'avoir mise sur la voie...
  SQL/NoSQL
[SGBD/SQL] Existe-t-il une API C qui gererait plusieurs SGBD ?aide pour formuler une requete sql-ça y est presque!!-
[VBS] Filtre sur plusieurs "sender"Table invisible dans requête access, possible?
Comment mettre en colonne des resultats de plusieurs lignesRequete php/mysql
Problème avec une requêteTelecharger plusieurs fichier en mème temps
Numérotation dans requête sql vers fichier Excel[SGBD] Encore une requête à décorner les boeufs...
Plus de sujets relatifs à : Equivalent de plusieurs COUNT(x WHERE y = z) dans une requête ?
