3222 connectés
  SQL/NoSQL
  enorme dump mysql a partir d un fichier sur le serveur meme
n°766778
groskachou
Posté le 17-06-2004 à 09:56:09  profilanswer
Voila je vous explique ce que je sais vraiment pas faire. J'espere que vous saurez.
J'ai un fichier cvs de 200mo (oui oui 200 megaoctects) qui se trouve sur le serveur même. C'est un fichier de tracking. J'aimerai que ce fichier soit rentrer dans la base de donnée MySQL. J'ai donc fait un petit script mais comme vous l'imaginer, au bout de 30 sec d'execution tout est coupé par le time out.
Voici le script:
<?php
include("acces.php" );
mysql_select_db($dbname) OR die;
//ouverture du fichier logvuetrack.php
$file='http://monsite.com/logvuetrack.txt';
$fp = fopen ($file,"r" );
//lecture du fichier
while ($data = fgetcsv ($fp, 4096, ";" )) {
 $taille=strlen($data[0]);
 $data[0]=substr($data[0],4,$taille);
 $rq="INSERT INTO logvuetrack (num_fiche,nom_ecole,type,ip,date) VALUES ('$data[0]','$data[1]','$data[2]','$data[3]','$data[4]')";
 $result=@mysql_query($rq);
fclose ($fp);
mysql_close();
echo "DONE";
Je pense que le seul moyen est donc de faire un dump. Mais comment...
Merci pour votre aide.
n°766869
groskachou
Posté le 17-06-2004 à 10:50:01  profilanswer
bon ba finalement j'ai trouvé.
Je donne l'info pour ceux qui cherche encore
LOAD DATA LOCAL INFILE '/var/www/xxxxxx/logvuetrack.txt' INTO TABLE logvuetrack FIELDS TERMINATED BY ';'
  SQL/NoSQL
pb transfert fichier -socket VC++6mysql_insert_id(...) sous postgres.
base mysql et tablesVB-VBS - Execution d'un fichier .bat via VB
Comment faire un fichier install ?serveur sql
probleme de modification de fichier texte urgent[yacc] comment passer en parametre un fichier à traiter à yyparse ?
Affichage du schema d'une base MySql?Connexion d'une applet à MySQL
Plus de sujets relatifs à : enorme dump mysql a partir d un fichier sur le serveur meme
