3294 connectés
  SQL/NoSQL
  [EasyPhp] Gros problème de lenteur avec MySQL
n°1338529
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 11:34:22  profilanswer
J'ai un gros souci auquel je ne trouve pas de solution :
Une apllication Java utilise une BDD MySQL qui tourne avec EasyPHP. En local (sur la même machine) ça marche parfaitement. Par contre dès que la BDD se trouve sur un autre ordinateur (en réseau local) les requêtes deviennent très très lentes ...
Je ne vois pas d'où vient le souci. Ce n'est pas une question de débit disponible en tout cas.
La BDD n'est pas énorme mais chaque requête prend entre 0.5 et 1 seconde donc pour lire 50 enregistrements avec des tables croisées ça devient horrible !
Si quelqu'un était en mesure de m'aider, ce serait très très sympa :)
Merci d'avance !
Message édité par freeman_78 le 04-04-2006 à 11:34:42
n°1338589
obiwan92
Posté le 04-04-2006 à 12:20:42  profilanswer
ca doit venir du reseau local> il est wifi ou filiaire?
n°1338604
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 12:29:41  profilanswer
Filaire, 100Mbits ...
Les machines se ping nickel en moins de 1ms.
Message édité par freeman_78 le 04-04-2006 à 12:30:18
n°1338661
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 13:44:31  profilanswer
personne n'a d'idée ? :/
n°1338695
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 14:13:38  profilanswer
Ah il semble qu'on ouvre et qu'on ferme la connexion à chaque requête ... c'est grave docteur ? :(
n°1338748
obiwan92
Posté le 04-04-2006 à 14:34:14  profilanswer
faut aller dans les paramettres
sinon ya une erreur de programation dans le "gestionnaire" du resau interne
n°1338754
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 14:37:10  profilanswer
Comment ça ? Quels paramètres ?
n°1338971
obiwan92
Posté le 04-04-2006 à 17:08:19  profilanswer
du reseau sous windaube (si tu as eu la geniale la geniale idee de prendre cette horreur)
n°1338986
cinocks
Posté le 04-04-2006 à 17:22:05  profilanswer
vu que c'est easyPHP :o
MZP est de retour
n°1339168
freeman_78
Posté le 04-04-2006 à 21:39:40  profilanswer
Lol :)
Bon en fait c'est la honte : à chaque requête on faisait une connexion et une déconnexion ... d'où le temps monstre.
On s'est fait piéger, parce que en localhost ça fonctionne très bien comme ça.
Merci de votre aide et désolé pour le dérangement :D
n°1341492
sined
Posté le 07-04-2006 à 14:53:03  profilanswer
freeman_78 a écrit :
Lol :)
D'un autre coté, faire de connexion / déco plutôt qu'un datapool, ca doit te poser des souci lors d'une montée en charge, mais pas avec 10 / 20 users, donc garde tes souci en mémoire, on ne sait jamais...
Enfin, c'est mieux de ne pas le faire.
Par contre, fait attention que les pools de connexion ont souvent un nombre mini et maxi de connexion à paramétrer --> idées bêtes
1) fait gaffe que le maxi rentre dans ce que accepte la base
2) le nombre mini sera toujours pris, même si tes connexions sont inactives, donc attention au maximum
si tu mets plusieurs applications (+ les outils d'admin, souvent en client serveur) sur la même instance de base.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
  SQL/NoSQL
probleme parse_urlUtilisation de libsndfile: problème de link
Probleme de PHP avec IIS et ApacheProbleme ascenseur et overflow
[Java] Probleme de répertoire courant[resolu] probleme avec un echo "<a href..." au niveau du ">" de fin
Problème :recupération de tableaux html[Perl] problème d'upgrade @INC
Probleme script autosurfProblème pour récupérer le champ texte d'une input type file
Plus de sujets relatifs à : [EasyPhp] Gros problème de lenteur avec MySQL
