6691 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle 8i] Dump de BdD avec "exp" marche pôs, help please
n°577535
gloriarglo​uglou
Posté le 27-11-2003 à 15:47:23  profilanswer
Slt les jeunes,
Plate forme : Oracle 8i sous Win 2000
Souhaite faire un dump d'1 BdD pour remettre sur 1 autre serveur. J'utilise l'utilitaire EXP mais il fait un caca dont voici la trace :
C:\>exp
Export: Release 8.1.7.4.1 - Production on Je Nov 27 17:12:07 2003
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.
Nom utilisateur : sys
Mot de passe :
ConnectÚ Ó: Oracle8i Release 8.1.7.4.1 - Production
JServer Release 8.1.7.4.1 - Production
Entrer taille mÚmoire tampon extract. par tableau : 4096
Fichier d'export : EXPDAT.DMP > d:\paye.dmp
(1)B(dD EntiÞre), (2)U(tilisat.) ou (3)T(ables): (2)U > 1
Export des privilÞges (oui/non): oui >
Export des tables de donnÚes (oui/non): oui >
Comprimer les blocs contigus (oui/non): oui >
Export fait dans le jeu de car WE8ISO8859P1 et jeu de car NCHAR WE8ISO8859P1
PrÛt Ó exporter l'intÚgralitÚ de la base de donnÚes ...
. export des dÚfinitions d'espace table (TABLESPACE)
. export des profils
. export des dÚfinitions d'utilisateur
. export des r¶les
. co¹t ressource export
. export des dÚfinitions de segment d'annulation (ROLLBACK SEGMENT)
. export des liens de base de donnÚes (DATABASE LINKS)
. export des numÚros de sÚquence
EXP-00008: Erreur ORACLE 904 rencontrÚ
ORA-00904: Nom de colonne non valide
EXP-00000: ProcÚdure d'export terminÚe avec erreur
Avez vous une idée de ce qui peut se passer et comment résoudre le pb
Merci d'avance de vos réponses
Mon principal défaut, c'est de croire que je n'ai que des qualités. Ma principale qualité, c'est de ne connaitre que mon principal défaut. (Geluck)
n°578178
djobidjoba
Posté le 28-11-2003 à 11:55:43  profilanswer
essaye sans l'export des sequences (quit a les recreer lors de l'import)
tu peux customiser les export et les imports a l'aide d'un fichier annexe :
exp user/pass@tns parfile=param_export.dat
ex de param_export.dat :
FILE=EXPORT.DAT
FULL=Y
ROWS=Y
INDEXES=N
CONSTRAINTS=N
TRIGGERS=N
SEQUENCE=N
GRANTS=N
CONSISTENT=Y
LOG=EXPORT.LOG
n°581160
gloriarglo​uglou
Posté le 02-12-2003 à 07:30:28  profilanswer
Impeccable !!!!
Merci DjobiDjoba
Ton astuce fonctionne du tonnerre !!
  SQL/NoSQL
[résolu] accéder à une BDD MySQL sous Linux[HELP] Prob de background dans un état WinDev 7.5
Help me image ....création de fichier help
Help CPP type Javasqlnet (sql*net) ,native ! PHP oracle
[QT][OpenGL] Help Debutantcompren pa pk ma boucle ne marche pa
java : etat actuel du marché et developpement a court/moyen termes?Help : atoi... ou la convertion de char en int.
Plus de sujets relatifs à : [oracle 8i] Dump de BdD avec "exp" marche pôs, help please
