4535 connectés
  SQL/NoSQL
  Types de données et contrainte de domaine
n°2393970
manu_erwin
Posté le 24-08-2021 à 14:47:35  profilanswer
lorsque j'utilise une base de données avec le logiciel DB Browser ou même en python avec sqlite3 la contrainte de domaine n'est pas respectée. Je m'explique :
si je crée une table avec des attributs de type INTEGER :
Code :
  1. CREATE TABLE `N_TABLE` (
  2. `id` INTEGER,
  3. `valeur` INTEGER
  4. );
et je rentre dans `id` ou `valeur` une donnée de type texte, le logiciel accepte sans broncher, pas de message d'erreur. Pourtant il me semblait que le domaine dans les bases de données était toujours rigoureusement respecté.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ? Merci d'avance.
n°2394028
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 25-08-2021 à 17:20:07  profilanswer
T'as regardé si la valeur n'était pas castée après la saisie ?
Et sqlite3, on peut pas dire que ça soit un vrai SGBD :/ Fais la même chose avec un BD type Oracle, MS SQL, Postgres ou MySQL, ça passera pas ou ce sera casté en fonction de la conf du SGBD.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2394071
manu_erwin
Posté le 26-08-2021 à 09:47:42  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai essayé avec Postgres et effectivement, j'ai bien le message d'erreur attendu.
Sur DB Browser, les valeurs ne semblent pas castées. Je dois obligatoirement travailler sur ce SGBD, c'est un bug assez bizarre quand même mais je vais faire avec.
n°2394079
rufo
Posté le 26-08-2021 à 11:36:47  profilanswer
Regarde si t'as pas d'autres logiciels plus performants pour travailler sur une BD Sqlite. Après, Sqlite, c'est du XML de mémoire (donc des strings), donc pas étonnant qu'il laisse passer ça :/
n°2394279
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 29-08-2021 à 11:45:03  profilanswer
Donc c'est du XML sans schéma, parce que le XML, un de ses points forts, si on parse avec un validateur, c'est de vérifier la conformité des données.
A+,
  SQL/NoSQL
La section de données dépasse l'espace disponible sur la carte[PYTHON] récupérer données
Alimenter une base de données PostgresqlRécupération de données depuis un fichier texte
Perte des données copiées lors du lancement d'une macro VBA/ExcelTrouver la plus grande clé qui ne contient pas de données communes
Récupérer et modifier les donnéesRécolte de données sportive
Excel - intégration de données JSON via requête sur site WEBDonnées en temps réel
Plus de sujets relatifs à : Types de données et contrainte de domaine
