7683 connectés
  SQL/NoSQL
  DELETE de plusieurs lignes et de plusieurs tables?
n°331224
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 12-03-2003 à 21:08:07  profilanswer
Mon souci
requête SQL :
DELETE FROM posts_text USING posts_text, posts WHERE posts_text.post_id=posts.post_id and posts.poster_id=878
MySQL a répondu:
You have an error in your SQL syntax near 'USING posts_text, posts WHERE posts_text.post_id=posts.post_id and posts.poster_' at line 1
Retour
La doc
DELETE t1,t2 FROM t1,t2,t3 WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id
or
DELETE FROM t1,t2 USING t1,t2,t3 WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id
In the above case we delete matching rows just from tables t1 and t2.
Jcomprends pas :/
n°331237
urd-sama
waste of space
Posté le 12-03-2003 à 21:12:00  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
meme problème apparemment  [:spamafote]
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°331826
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 13-03-2003 à 08:55:43  profilanswer
ok pb de version :/
merci  :jap:
  SQL/NoSQL
problème pour lire une de mes tablesLimite de tables dans une base MySQL ?
C+ lignes bleuePlusieurs questions...
Sélectionner dans deux tables ...[php] afficher les lignes commençant par //- d'un fichier
[php] selectionner 2 tables ?Center une image par rapport à 2 lignes
[C++] Faire des delete correct après des new !Comment écrire sur plusieurs lignes ds un txt, en php
Plus de sujets relatifs à : DELETE de plusieurs lignes et de plusieurs tables?
