6486 connectés
  SQL/NoSQL
  convertir fichier mdb en xls
n°1547910
sayan22
Posté le 24-04-2007 à 11:18:14  profilanswer
Je cherche un moyen de convertir un fichier mdb (access) au format Excel (xls) avec toutes les tables de la BDD.
Merci.
n°1547925
MagicBuzz
Posté le 24-04-2007 à 11:29:26  profilanswer
Via Excel, tu peux importer des tables Access
n°1547931
sayan22
Posté le 24-04-2007 à 11:37:09  profilanswer
oui mais il ne me prends pas l'ensemble des tables.
Il me demande d'en selectionner une alors que je souhaite que toutes mes tables figure sur ce fichier excel.
n°1547946
MagicBuzz
Posté le 24-04-2007 à 11:57:48  profilanswer
Ben non, tu les prends une à une...
Une table, c'est des infos en 2 dimensions donc ça se met dans un tableau Excel sans problème.
X tables, c'est des infos en Y dimensions, donc ça peut pas se mettre dans un tableau Excel.
n°1547948
sayan22
Posté le 24-04-2007 à 12:02:43  profilanswer
Ok
Je te remercie ;-)
  SQL/NoSQL
Comment convertir un fichier pdf dynamique en statique sous java ?Convertir un fichier Excel en PDF
Convertir un fichier mdb en fichier odbConvertir un fichier HTML en fichier PDF en ligne de commande
Vbscript - Convertir un fichier TXT du format Unicode vers ANSI[???] convertir le formatage du contenu d'1 fichier txt ?
Convertir fichier excel en fichier xml[C/C++] convertir fichier audio
Affichage dans fichier Excel : convertir les nombres en "texte"fonction permettant de convertir un fichier xls en csv
Plus de sujets relatifs à : convertir fichier mdb en xls
