7521 connectés
  SQL/NoSQL
  Contraintes d'intégrité ? mySQL
n°754551
Rainbow_Ef​reet
Posté le 07-06-2004 à 11:53:15  profilanswer
Bonjour est ce que mySQL gere les contraintes d'intégrité, comme par exemple :
ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY ....
ou est ce qu'il est inutile de les préciser dans ce SGBD ?
n°754563
gizmo
Posté le 07-06-2004 à 12:04:02  profilanswer
MySQL commence à connaitre les contraintes d'intégrité avec la V4 (ou la V3 en InnoDB) mais c'est encore très partiel et inutilisable pour une utilisation correct qui devrait en être fait.
Et oui, c'est utile voir indispensable de les préciser dans la DB, quelqu'elle soit.
n°754679
ratibus
Posté le 07-06-2004 à 13:21:42  profilanswer
Pourquoi "très partiel et inutilisable pour une utilisation correcte" ?
n°754836
gizmo
Posté le 07-06-2004 à 14:19:01  profilanswer
D'une part, tu ne peux les utiliser que dans les tables InnoDB qui sont, de base, sensiblement plus lentes que les tables MyISAM. D'autre part, tu ne peux faire que les options les plus basiques des foreign key (CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT), impossible d'appeler un trigger ou de choisir un le matching dans le cas de références sur des tuple plutôt que sur une seule colonne.
n°755168
ratibus
Posté le 07-06-2004 à 17:39:30  profilanswer
Ok, mais pour les triggers c'est normal, ils sont pas du tout implémentés  :D
n°755381
gizmo
Posté le 07-06-2004 à 20:18:02  profilanswer
Je sais, c'est une autre lacune de MySQL
n°755389
joce
"BugHunter"
Posté le 07-06-2004 à 20:22:59  profilanswer
tu peux les avoir avec 5.0 si tu veux t'amuser :D
Par contre pas d'accord pour dire que Innodb est sensiblement plus lent que MyISAM, ca dépend de l'utilisation disons :)
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°755395
gizmo
Posté le 07-06-2004 à 20:28:49  profilanswer
Euh... Les versions alpha très peu pour moi. J'ai déjà tout ce qu'il me faut et même plus avec PG.
  SQL/NoSQL
Pb de Replication MySQLclé étrangère sur mysql
[PHP/MySQL] Afficher une fiche avec une url variable[MYSQL] Update x si il n'y a pas d'enregistrements de x dans y
[MySQL] Qu'est-ce donc ?Driver jdbc pour mysql
[Mysql] Aide à la redaction d'une requete.Créer un diagramme venant des tables de MySQL
Connexion JSP/MySql
Plus de sujets relatifs à : Contraintes d'intégrité ? mySQL
