7475 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment modifier en masse des données dans une table MySQL ?
n°352298
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 04-04-2003 à 09:35:07  profilanswer
J'ai une table MySQL qui contient environ 3000 lignes ...
Admettons que j'ai une colonne "Titre", dans cette colonne, certaines contiennent "AAAAAA" d'autres "BBBBB" etc...
Comment faire pour changer en 1 seule fois tous les "JJJJJ" par "MMMMM" par exemple ?
J'ai essayé plusieurs trucs avec ALTER mais bon ... je suis pas super doué en MySQL ... je me debrouille mais bon...
Merci :)
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°352305
urd-sama
waste of space
Posté le 04-04-2003 à 09:38:59  profilanswer
pour modifier les enregistrements, c'est plutot un UPDATE qu'il te faudra.
le ALTER est pour modifier la table (ajouter une colonne, modifier un nom de colonne, etc)
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°352308
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 09:39:36  profilanswer
Ah oui tiens, j'avais oublié le UPDATE, je regarde de ce coté la :jap:
n°352311
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 04-04-2003 à 09:40:36  profilanswer
par exemple (à vérifier hein)
UPDATE matable SET monchamp = REPLACE('JJJJJ','MMMMMM',monchamp);
et hop sur toute la table les JJJJJ seront remplacés par MMMMMM dans le champ monchamp
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°352313
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 09:42:29  profilanswer
D'apres ce que je viens de trouver ça serait un truc dans le genre :
UPDATE nomtable SET Titre=MMMMM WHERE Titre=JJJJJ
C juste ?
n°352314
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 09:42:54  profilanswer
Grillaid :D
Ok, je teste ça tt de suite, merci :)
n°352329
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 09:50:59  profilanswer
:fou:  :fou:
J'ai testé ... resultat : J'ai des "MMMMMM" PARTOUT !!! :cry:
J'ai meme pas pensé à faire un DUMP de ma table avant ... résultat : 3000 enregistrement foutus en l'air !! :cry:
Bon ben ya pu qu'a recommencer ...
Une chose est sure Sh@rdar : Ton truc marche pas :(
Tant pis, spagrave !
Edit : Dommage qu'il n'y ai pas un bouton "ANNULER" :D
Message édité par Dj YeLL le 04-04-2003 à 09:52:13
n°352335
urd-sama
waste of space
Posté le 04-04-2003 à 09:54:29  profilanswer
fais la requête inverse
UPDATE matable SET monchamp = REPLACE('MMMMMM','JJJJJ',monchamp);
n°352349
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 10:04:26  profilanswer
Ok je vais essayer ...
n°352358
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 04-04-2003 à 10:09:00  profilanswer
j'ai bien écrit qu'il fallait vérifier hein...
je me suis gouré de syntaxe.. oups
UPDATE matable SET monchamp = REPLACE(monchamp,'JJJJJ','MMMMMM';);
n°352361
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 10:11:43  profilanswer
Je vais tester ...
P.S. : Urd-sama -> Ca fait pareil ta methode :)
n°352369
urd-sama
waste of space
Posté le 04-04-2003 à 10:15:09  profilanswer
malheureusement oui, tes anciennes données sont paumées  :sweat:
n°352370
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 04-04-2003 à 10:16:18  profilanswer
fallait faire un dump quand même..
n°352375
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 10:17:54  profilanswer
Ca marche tjs pas ... cette fois ci dans la colonne "monchamp" il me remplace tout par ... "monchamp" :/
Sinon pour le fait d'avoir perdu mes données, c pas tres grave, j'ai les données ds un tableau Excel ... c assez rapide a dumper en CVS.
Edit : Bon ben au final g tjs pas la solution ... C bizarre, je pensais pas que ça serait si difficile que ça :??:
Message édité par Dj YeLL le 04-04-2003 à 10:18:33
n°352423
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 10:37:32  profilanswer
Bon ben vu que de toute façon il faut tout que je reimporte, je vais faire les modifs directement sous Excel
n°352424
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 04-04-2003 à 10:37:55  profilanswer
bizzare, ça devrait fonctionner en principe....
tu veux remplacer tous les caractères J par M ou uniquement les JJJJ par MMMM ?
n°353227
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 18:22:44  profilanswer
Tous les JJJ par MMMM.
Admettons que ça soit des genres de films :
Il y a 3 lignes ACTION, 5 lignes AVENTURES etc...
Il faudrait changer toutes les lignes AVENTURES par POLICIER par exemple ...
n°353233
jodalton
Posté le 04-04-2003 à 18:29:06  profilanswer
En SQL simple, ça devrait marcher...
Sinon renseigne toi sur la fonction REPLACE de MySQL !! (en général, on se renseigne avant d'essayer, surtout si on a pas envie de perdre ses données)
n°353247
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 04-04-2003 à 19:39:10  profilanswer
C'est quoi cette horreur ? :D
un WHERE c'est pas plus propre et plus rapide ?
n°353258
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 20:14:25  profilanswer
C'est ce que j'ai deja écrit plus haut :
C juste ?
Mais apparement ça marche pas non plus. Ca ne me changeait rien du tout en faisant ça. Ca restait tel quel ... pourtant c ce qui me semblait le + logique ... Je reessayerais Lundi... WeekEnd powa ! :D
n°353259
antp
Posté le 04-04-2003 à 20:16:44  profilanswer
ouais enfin mettre les chaînes entre '...' c'est parfois pas mal non plus :D
n°353266
Dj YeLL
Posté le 04-04-2003 à 20:23:58  profilanswer
G oublié de le noter ici, mais c ce ke je faisais ...
  SQL/NoSQL
Créer une base de donnéesComparatif MySQL <--> Access
se connecter a une base mysql avec delphi et easyphp[mysql] md5 ou password ?
[ACCESS] Importer dans une base les données de plusieurs bases AccessCSS : Appliquer propriété à un ensemble de td dans UNE table précise.
[mysql]probleme d'insertion pour mysqlChangement d'hebergement : Transferts de bases MySQL
Question mysql pour un débutant... RESOLU grace a Mr yvele MerciRenommer une table sous Access
Plus de sujets relatifs à : Comment modifier en masse des données dans une table MySQL ?
