4661 connectés
  SQL/NoSQL
  sql plus, charger un fichier sql a la connexion ?
n°1539743
veryfree
Posté le 06-04-2007 à 16:44:17  profilanswer
je cherche a executer un .sql en ligne de commande avec sql plus.
La doc dit:
connexion puis @fichier.sql:
sqlplus login/pass <<ENDSQL
@merge_pau.sql
ENDSQL
ca ne marche pas chez moi, ca affiche "70"
J'ai aussi essayé sqlplus login/pass @fichier.sql
puis:
sqlplus login/pass < fichier.sql
résultat:
SQL>   2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70  Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise...
mon fichier contiens un merge que j'aimerai automatiser.
Pouvez vous m'aider ?
Message édité par veryfree le 06-04-2007 à 16:44:43
n°1539747
MagicBuzz
Posté le 06-04-2007 à 16:45:49  profilanswer
"sqlplus login/pass @fichier.sql" <= ça tout court à la ligne d'invite de la console ça marche pas :??: (à noter que je ne vois pas ton tns dans la commande)
n°1539751
veryfree
Posté le 06-04-2007 à 16:49:41  profilanswer
le tns il doit le trouver tout seul vu que c'est executé sur la machine qui fait tourner l'instance. ( j imagine que j'aurai eu une erreur sinon ; ) )
La commande sqlplus login/pass @fichier.sql renvois:
SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on Fri Apr 6 16:46:06 2007
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle.  All Rights Reserved.
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
 70
any idea ?
Message édité par veryfree le 06-04-2007 à 16:54:54
n°1539769
couak
Posté le 06-04-2007 à 17:17:38  profilanswer
ton script est peut-être mal gaulé, et il attend sûrement la suite d'une commande
n°1542745
veryfree
Posté le 13-04-2007 à 17:52:49  profilanswer
en fait il manquait un dos2unix sur mon fichier ( qui contenait des car windows )
et aussi un petit commit; a la fin pour valider mon merge.
Voila, au cas ou quelqu'un rencontre le meme soucis ;)
n°1668703
furb59
Posté le 10-01-2008 à 10:12:56  profilanswer
Je rencontre le même problème.
Le 70 correspond au nombre de ligne dans le fichier SQL.
J'ai essayé de convertir le fichier avec le script ansi2oem et cela revient au même.
Un COMMIT est également présent à la fin de mon fichier :
    END IF;
      COMMIT;
   END LOOP;
END;
Que puis-je faire.
Merci de votre aide.
A noter que je suis sur Windows XP ou Vista et que j'utilise "sqlplus login/pass@base @fichier.sql"
Message édité par furb59 le 10-01-2008 à 10:14:47
n°1670247
louispo
Posté le 12-01-2008 à 22:03:00  profilanswer
furb59 a écrit :
    END IF;
      COMMIT;
   END LOOP;
END;
Que puis-je faire.
Il faut ajouter une ligne avec juste / à la fin pour lancer le bloc plsql
n°1670851
furb59
Posté le 14-01-2008 à 15:10:02  profilanswer
Merci beaucoup cela fonctionne, par contre la fenetre ne se ferme pas automatiquement, y-a-t-il une instruction a rajouter ?
n°1671168
couak
Posté le 14-01-2008 à 21:46:20  profilanswer
il faut quitter sqlplus en faisant
Code :
  1. exit;
à la fin de ton fichier sql
n°1671580
furb59
Posté le 15-01-2008 à 16:14:48  profilanswer
Super, merci beaucoup de votre aide...
  SQL/NoSQL
Parcours fichier ExcelCharger un fichier as externe
Edition de fichier en Hexa et ChecksumGettext en ASP / fichier .po
connexion a une base sqlDéplacer un fichier...
upload fichier multipleProblème pour lancer un fichier midi à partir d'Excel
[DOS]récupérer le nom d'un fichier zip dans un variable
Plus de sujets relatifs à : sql plus, charger un fichier sql a la connexion ?
