4504 connectés
  SQL/NoSQL
  [Sql] Buffer overflow
n°541066
red factio​n
Posté le 16-10-2003 à 00:28:10  profilanswer
Code :
  1. set serveroutput on
  2. declare
  3.   nomembre number:=2250;
  4.   cursor c1 is select rental_date, rental_id, status from acme_rentals where member_id = nomembre order by rental_date;
  5.   cursor c2(rid number) is select c.copy_id ,c.status, t.title_id, title, due_date, return_date from acme_rental_items ri, acme_copies c, acme_titles t where rental_id=rid and ri.copy_id = c.copy_id and c.title_id = t.title_id;
  6. begin
  7.    for rec1 in c1 loop
  8.       dbms_output.put_line(rec1.rental_date || '  ' || rec1.status );
  9.       for rec2 in c2(rec1.rental_id) loop
  10.           dbms_output.put_line(rec2.copy_id || ... || rec2.return_date );
  11.       end loop;
  12.    end loop;
  13. end;
  14. /
ca me fait:
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-20000: ORU-10027: buffer overflow, limit of 2000 bytes
 :heink:
ca c sous sql plus , le but c de l'utiliser sous jdbc mais la ca foire aussi  :(
je c jaurai pu ecrire tout dans une seule requete mais ici c pour des raisons de presentation  [:yamusha]
Message édité par red faction le 16-10-2003 à 01:17:37
n°541091
red factio​n
Posté le 16-10-2003 à 01:18:40  profilanswer
enfait il s'agit de deux for sur deux curseur imbriques lun dans lautre
les tables que je manipule ne sont pas enormes c pour ca que je capte pas
n°541103
nraynaud
lol
Posté le 16-10-2003 à 02:15:58  profilanswer
que vois-je ??
http://www.google.com/search?hl=en [...] gle+Search
Mais oui, taper le code d'erreur dans google nous file bien une doc oracle sur le pb en 2ème position !
http://www.csis.gvsu.edu/GeneralIn [...] output.htm
et vu que la recherche c'est pas ton fort, je te file directement la bonne fonction (attention, il faut avoir lu la page d'avent pour comprendre le rapport avec la choucroute) :
http://sales.esicom.com/sales/orac [...] tm#1000413
en allant plus bas dans google, on a même la réponse complète :
http://forums.devshed.com/archive/46/2003/07/2/68547
(set serveroutput ON SIZE 1000000;)
ton futur est ici :
http://www.google.fr/intl/fr/help.html
et je t'offre 2 conseils gratuits :
1) quand tu as une erreur (Orcale ou autre) tu la fous directement dans google, si le résultat est trop dispersé, tu mets avec le nom de la fonction/commande etc.
2) quand un message d'erreur te parle de la ligne 1 et qu'il n'y a qu'une seule commande sur cette ligne, ne cherche pas ligne 5.
n°541128
red factio​n
Posté le 16-10-2003 à 09:01:31  profilanswer
heu c gentil de me casser devant  tout le monde mais javait deja rechercher dapres le code d'erreur mais sans succes
je pensait que cetait mon code qui etait mal ecrit
en general qd jai un prob je regarde un minimum avant de poster sur hfr
n°541173
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 16-10-2003 à 10:54:41  profilanswer
Il t'a pas cassé.  :heink:  Il a cherché pour toi, t'a donné la soluce et t'a donné des conseils...   :heink:
n°541177
red factio​n
Posté le 16-10-2003 à 11:09:45  profilanswer
 [:prosterne]  ok je c jsuis reconnaissant [:prosterne] cest juste la facon de le dire
n°541178
MagicBuzz
Posté le 16-10-2003 à 11:19:08  profilanswer
Euh... Moi je dirais qu'il a fait l'un en faisant l'autre...
Reste à savoir s'il l'a cassé en l'aidant, et s'il l'a aidé en le cassant... :D
  SQL/NoSQL
J'ai un soucis de PHP ou de SQL avec mon site[ASP.NET] Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !
Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas ![SQL] Opération sur des masques binaires
ORACLE PL/SQL Déclaration de tigger [RESOLU][SQL server] Problème de requête [--RESOLVED--]
[PHP / SQL] Petite base de donnée - etude de faisablitéoverflow + marges fixes
[debutant][Resolu] Attraper les Erreurs SQL[RESOLU]Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne plus !
Plus de sujets relatifs à : [Sql] Buffer overflow
