4790 connectés
  SQL/NoSQL
  besoin d'aide en sql
n°1375601
rogntudjuu​u
Posté le 26-05-2006 à 15:35:16  profilanswer
N'étant pas un cador en sql, j'ai besoin d'aide pour qqchose qui est peut être simple mais que je ne sais faire.
Voilà : je voudrais faire un select sur une table, en affichant simplement qqs colonnes, et en générant en plus une sortie dont la valeur dépend d'une autre colonne.
Mmm, pas clair. :heink:
Donc exemple : admettons que la table contienne des adresses de client, dont le code postal. Je voudrais faire un truc du genre
select numero, voie, code_postal, ville, ("pas loin" si code postal commence par 57, "trop loin" sinon) from table
is it possible ?
n°1375602
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 26-05-2006 à 15:37:47  profilanswer
avec un bête IF [:spamafote]
quel SGBD ?
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°1375625
rogntudjuu​u
Posté le 26-05-2006 à 16:08:49  profilanswer
C'est de l'oracle
n°1375631
rogntudjuu​u
Posté le 26-05-2006 à 16:13:03  profilanswer
quel SGBD ?
C'est de l'oracle
Comment mettre le IF là-dedans ?
n°1375649
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 26-05-2006 à 16:50:01  profilanswer
GIYF :o
http://www.dba-oracle.com/t_pl_sql [...] xample.htm
n°1375894
Beegee
Posté le 27-05-2006 à 09:08:11  profilanswer
Le IF c'est pour du PL/SQL, en SQL pur, c'est plutôt CASE ou DECODE.
Dans son cas, le CASE devrait bien marcher ;)
http://www.databasejournal.com/fea [...] hp/3344871
Code :
  1. SELECT numero,
  2.        voie,
  3.        code_postal,
  4.        ville,
  5.        CASE WHEN code_postal LIKE '57%' THEN 'pas loin'
  6.             ELSE 'loin' AS proximite
  7. FROM table;
n°1375903
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 27-05-2006 à 09:39:48  profilanswer
CASE expression syntax is similar to an IF-THEN-ELSE statement
un case avec un cas, autant utiliser un IF non ?
n°1375905
Beegee
Posté le 27-05-2006 à 09:51:05  profilanswer
Ca ne dit pas que le IF-THEN-ELSE marche en SQL pur ...
n°1404507
rogntudjuu​u
Posté le 11-07-2006 à 12:07:37  profilanswer
merci infiniment
  SQL/NoSQL
besoin d'aide projet vba sous excel (finance)Bonjour, besoin d'aide svp
besoin d'aide algorithme de ransacDoctype, offetWidth et compatibilité.... besoin d'aide
Besoin d'aide "Tribune libre"Besoin d'aide pour pièces jointes avec PHP Mailer
Besoin d'aide URGENT : Pb scrolling Horizontal[MCD] besoin aide pour creer base
Besoin d'aidebesoin d'aide vba
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide en sql
