8904 connectés
  SQL/NoSQL
  [VB + BD Access] Limitation du nombre du requetes ?
n°132107
Jerome
Posté le 29-04-2002 à 10:44:16  profilanswer
Je voudrais savoir si on peut se permettre de balancer un grand nombre de requetes sur des bases Access sans risque de tout faire planter ?
En gros je dois faire une application en Visual Basic qui devra aller chercher des infos dans un certain nombre de BD Access toutes hébergées sur un même serveur. A l'heure actuelle ca devrait demander qque chose du genre de 1000 requetes... Est-ce que c envisageable. Je précise que c une application qui ne sera pas souvent utilisée, son usage ne sera que ponctuel...
Comme je n'ai jamais eu a faire un truc exigeant un tel nombre de requetes (le shéma des BD n'est franchement pas top...) je n'ai pas la moindre idée des limitations.
merci d'avance
n°132119
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-04-2002 à 11:13:56  profilanswer
en fait, ça dépends du nombre d'utilisateur qui tapent sur la BD simultanément. Microsoft recomande un maximum de 5 utilisateurs simultanés, dans la pratique mieux vaux ne pas dépasser 2 ou 3.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°132184
Jerome
Posté le 29-04-2002 à 13:41:45  profilanswer
oui oui, ca c pas un prbl, c découpé en plusieurs bases pour éviter ce genre de prbl... Ce que j'ai peur c que si je balance 1000 requetes en même temps ca soit un peu dur pour VB ou Access... je voudrais donc savoir si ca peut poser pbl ou pas :)
n°132208
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-04-2002 à 14:25:36  profilanswer
Si t'as un seul programme qui acède à ta base, ya aucun problème, tu peux balancer 15 milliard de requêtes si ça te chante, le seul problème c'est que ça risque d'être long.
EDIT: De toute façon, les requètes ne seront pas effectuées en même temps, mais les unes à la suite des autres.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 29-04-2002 à 14:27:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°132217
Jerome
Posté le 29-04-2002 à 14:34:48  profilanswer
oui, je me doute que ca ne sera pas exécuté en meme temps ;)
c pas grave si ca prend du temps, je voulais juste savoir si ca allait être supporté :)
en tout cas merci, encore une fois ;)
  SQL/NoSQL
[Access 2000] Msg box..colonne dans un ETAT ?!? possible ou pas ? ( sous ACCESS !!!)
Actualisation de pages HTML depuis des données Access[C++ Builder] composant pour la saisi d'un nombre
Objet OLE sous accessEXCEPT en sql access???
[C++] Convertir un string vers un nombre quelconque...[ASSEMBLEUR] Comment tester la valeur d'un bit d'un nombre ?
[EXCEL,ACCESS]need help pour un projet!!!!Transférer une base Access vers MySQL ?
Plus de sujets relatifs à : [VB + BD Access] Limitation du nombre du requetes ?
