8587 connectés
  SQL/NoSQL
  [EXCEL,ACCESS]need help pour un projet!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°129769
brunocreme​r
3 euros fdpin copyrighted
Posté le 23-04-2002 à 15:34:50  profilanswer
voila dans ma boite on a le cd INFOBEL (sort d'annuaire reprenant toutes les entreprises belge
on aimerait s'en servir pour envoyer des mails aux entreprises de notre régionnentre autre.
donc il faudrait pouvoir faire des requetes du style ( select entreprise,adresse from database where ville=liege)
je sais le faire sous access
mais petit probleme:
1) le programme infobel ne permet de copier coller que 30 adresses a la fois, donc pour reconstituer toute la base dans un fichier access... :sarcastic:
2), ensuite il faut imprimer les adresses sur etiquette pour pouvoir les coller sur les enveloppes... il y a un progrtamme pour ca ?
3) quand je copie colle des adresses, si le champ n°5 par exemple est vide et bien il va me mettre le contenu du champ 6 dans le champ 5, donc comment lui dire que sil y a un champ vide il le copie colle aussi et que tout  reste dans l'ordre.
enfin mercin de m'aider :hello:
[:pentier]
n°129778
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 23-04-2002 à 15:43:57  profilanswer
Pour le point 2 une fois que tu as tes adresses dans ta base Access c'est facile d'obtenir tes étiquettes.
Soit via "Publipostage" ou un truc du genre dans Word, soit directement dans Access si ils ont prévu un assitant d'impression d'étiquettes ou je-ne-sais-quel autre machin.
n°129784
brunocreme​r
Posté le 23-04-2002 à 15:48:18  profilanswer
ok :hello:
et le 1 et le 3 plizzz :D
[:pentier]
n°129818
antp
Posté le 23-04-2002 à 16:17:43  profilanswer
n°129832
brunocreme​r
Posté le 23-04-2002 à 16:32:23  profilanswer
T'auras peut-être la réponse là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
:sarcastic:
n°129843
darklord
You're welcome
Posté le 23-04-2002 à 16:47:03  profilanswer
Rien à voir mais je ne suis pas persuadé que ce que tu veux faire là soit légal (copier le contenu du cd dans une BD access). Le fait justement qu'il limite la copie est là pour le prouver
Just because you feel good does not make you right
n°129914
fabd
Posté le 23-04-2002 à 18:25:57  profilanswer
pour l'histoire des 30 a la fois, je n'ai pas trouvé de parade. Mais pour améliorer le temps d'acces au CD, j'avais utiliser virtual CD ki fait un cd virtuel sur sur HDD
May the force be with you :D
(on avait lutté a 7/8 pdt 3 semaines a copier tout le cd ds SQL :d)
n°129988
brunocreme​r
Posté le 23-04-2002 à 23:24:38  profilanswer
bon ca parait puant alors :/
quitte a chaque fois recopier/coller les parties kil nous faut :/
sinon tu fais coment pour le fait kil me mette par exmple la derniere colonee (type de magasin ou qqch comme ca) dans l'avant derniere si il n'y a rien .. (en l'occurence email ici) :/
donc pour ke chake donnée aillle dans sa bonne colonne!
[:pentier]
n°130160
Monkeytoo
Posté le 24-04-2002 à 14:08:22  profilanswer
:bounce:
Easy
1.Tu exportes les données du CD en fichier texte
2.Tu importes dans Access le fichier texte
3.Tu crées une requête pour insérer dans ta base de données les champs dans les bonnes colonnes.
I Won again
n°130165
brunocreme​r
Posté le 24-04-2002 à 14:24:49  profilanswer
Monkeytoo a écrit a écrit :
:bounce:
Easy
I Won again
tu peux me dire comment faire tout ca?
car y a pas vraiment de fonction exporter la database dans le programme :sarcastic:
[:pentier]
n°130176
Monkeytoo
Posté le 24-04-2002 à 14:35:56  profilanswer
Si , il y a une fonction.
regarde le dernier icone de droite (pas l'extreme droite)
export en texte
je l'ai fait
n°130385
brunocreme​r
Posté le 24-04-2002 à 18:52:38  profilanswer
export en texte
je l'ai fait
et la requete pour inserer correctement :??:
j'ai fait assez de sql mais la je vois pas :D
[:pentier]
n°130437
brunocreme​r
Posté le 24-04-2002 à 21:30:28  profilanswer
[:pentier]
n°130496
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 24-04-2002 à 22:50:41  profilanswer
pour les étiquettes, c la notion de champs qu'il te faut utiliser...
soit une base TABASE
TABASE : fichier d'entregistrement
Nom - caractère - 40
Rue - caractère - 50
Codepost - numérique - 6
Tu feras une étiquette type avec l'assistant
       #[nome]
       #[ruee]
       #[codeposte]
l'assistant va faire pour toi un
go top
Do while not EOF
nome := nom
ruee := rue
codepostee : = codepost
Next
Enddo
ce que tu veux, et c tt automatique (tu donnes juste les champs que tu veux, et tu les mets en page, à la word...
-->pour ton pb de case vide, sous quel format peut exporter le cd ??? faudrait en trouver un qui contienne les espaces...le csv (comma separated values) les maintient je crois, et il a des chances d'y etre...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°130501
veryfree
Posté le 24-04-2002 à 22:53:50  profilanswer
PTDR  :lol:  :lol:  :lol:
ps: brunocremer >>  arrete de faire le sarcastique c enervant! surtout que tu met le smiley associé n'importe ou  :na:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veryfree le 24-04-2002 à 22:56:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°130587
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 10:36:07  profilanswer
bon g exporté la bd dans un fichier texte sous forme de colonne
comment l'incorporer dans la data base access?? merci :hello:
[:pentier]
n°130634
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 11:23:06  profilanswer
je sais pas...mais sérieux, c quoi ce cd qui est pas foutu d'exporter à un format connu ??  le csv, ou le dbase, ca doit etre possible non
n°130636
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 11:26:41  profilanswer
ouais mais moi je connais pas :D
donc g choisi le fichier texte
dis situ ty connais un peu en sql tu saurais regarder mon post sur soft et rezo /??:
merci :hello:
[:pentier]
n°130638
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 11:28:53  profilanswer
[:rofl]
n°130642
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 11:32:40  profilanswer
donc voila ma requete sql, il s'agit d'une BD contenant l'annuaire si on veut. je dois filtrer les entreprises (ce qui est fait dans cette requete, les particuliers n'ayant pas de rubrique). ensuite comme une entreprise peut avoir deux noms differents a la meme adresse, pour eviter ces doublons il faudrait que j'inclue un passage disant " si la rue et le numero sont les memes que un enregistrement précédant, on ne prends pas"
pouvez vous m'aider ?
SELECT DISTINCT [nom], [rue], [numero]
FROM welkenraedt
WHERE rubrique<>"";
[:pentier]
n°130645
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 11:36:26  profilanswer
ben c normal que t'omporte pas les espaces...
tu les élimines explicitement dans ta requete :
where rubrique <>""...
si rubrique="", elle se fera sortir, même si elle est nécessaire...
je pense que tu ferais mieux d'importer la base en mode roots, sans tri, et tu feras une requete plus affinée sous access...
n°130646
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 11:40:20  profilanswer
Jubijub >> Deug AES pour admin rézo? décidement ce DEUG n'a pas fini de me surprendre :)
n°130649
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 11:46:03  profilanswer
bien sur ;)
DEUG aes spé entreprise
Licence AES spé entreprise
Maitrise AES spé admin rézo option admin rézo (y appellent ca managment des systèmes d'information communiquants, ou alors système d'information avancés)
et avec ca, t exigible pour les DESS MCSIC (managment et conception de systèmes d'informations communiquants) ou SIA (sys d'info avancés)...
les 2 recrutant soit des maitrises AES spé info, soit des Maitrises MIAGE...
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/deug.html#aes
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/aes2cycle.html
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/dess_sia.html
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/cycle3_mcsic.html
SIA c plus admin rézo, MCSIC c plus consultant...j'hésite tjs...
n°130650
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 11:50:45  profilanswer
:jap: merci pour les infos.
moa ce sera IUP Miage ou Licence informatique...
fodrait ke je me décide :/
n°130651
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 11:53:00  profilanswer
si tu peux, fait miage...c plus logique...moi g fait ca parce que g pas de bacho S...sinon ca aurait été MIAGE
n°130653
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 11:57:31  profilanswer
chui bon poor les tests psychotechniques alors :D
+ logique, ->...?
n°130657
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 12:03:54  profilanswer
+ logique ????
n°130666
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 12:10:56  profilanswer
bin oui, tu disais + haut que MIAGE CT + logique, porkoa tu dis ca plize? :D
n°130740
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 13:56:09  profilanswer
FROM welkenraedt
WHERE rubrique<>"";
[:pentier]
n°130752
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 14:15:32  profilanswer
FROM welkenraedt
WHERE rubrique<>"";
[:pentier]
n°130783
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 14:48:56  profilanswer
t'es lourd toi. Va faire un tour sur la place à Welkenraedt :D
J'ai acheté ma montre là bas ...
Non sérieusement ...  :sarcastic:
 :sol:
n°130793
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 14:57:15  profilanswer
 :sol:
t'es content? :)
[:pentier]
n°130796
Monkeytoo
Posté le 25-04-2002 à 15:01:26  profilanswer
J'ai oublié de vous dire qu'il m'avait fallu 3jours entiers pour exporter la BDD du CD en fichier texte....
n°130801
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 15:05:15  profilanswer
t'es content? :)
de ma montre? Non pas trop en fait ...
Et je l'ai vraiment achetée là bas ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkLord le 25-04-2002 à 15:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°130986
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 20:53:25  profilanswer
ben parce que MIAGE = info de gestion, alors que AES spé info, c gestion en info...
autrement dit, MIAGE c d'abord info, puis gestion, alors que AES, c d'abord gestion, puis info...
pis les prérequis sont pas les même :
MIAGE = S, bon en maths
AES = éco spé éco ou spé maths, bon en éco, maths et droit...
n°130987
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 20:53:58  profilanswer
--->bruno : tu chies dans la colle avec tes ups : je t'ai répoindu, t'a même pas regardé...c de l'abus...
n°131006
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 22:19:22  profilanswer
c'est pas la solution a mon probleme :sarcastic:
ta du rien comprendre...
[:pentier]
n°131007
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 22:19:29  profilanswer
FROM welkenraedt
WHERE rubrique<>"";
[:pentier]
n°131008
Jubijub
Posté le 25-04-2002 à 22:29:20  profilanswer
primo :
tu n'a jamais répondu à ma question : sous quels format peut sortir ton logiciel
secundo : ct une cause possible de tes pb d'espaces à l'importation
n°131014
goueg
De passage
Posté le 25-04-2002 à 22:51:00  profilanswer
ah vi ok, mais en fait moa c soit IUP MIAG (pas miage je me suis planté lol) soit licence informatik (ca s'appelle vrmt comme ca,c pas AES)
 Page :   1  2
Page Précédente
  SQL/NoSQL
Transférer une base Access vers MySQL ?[VB] Comment construire un fichier Excel ?
Ada: type t'class, access, ... bref erreur de typePLSQL : Generation de requete HELP
HELP newbie frontpage2000Interface Access vers un Agenda ???
[PERL] Liste des tables dans Access.... SQL commande ?Manipulation de BD Access avec Visual Basic [edit : + onglets]
BTS Info need AP :)Copie automatique d'un Contenu de CD apres son insertion --> HELP !
Plus de sujets relatifs à : [EXCEL,ACCESS]need help pour un projet!!!!
