11027 connectés
  SQL/NoSQL
  EXCEPT en sql access???
n°130761
brunocreme​r
3 euros fdpin copyrighted
Posté le 25-04-2002 à 14:25:58  profilanswer
on le fait comment? si on selectionne des entreprises et qu'ensuite on veut eliminer les doublons(par exemple les entreprises qui dans l'annuaire se retrouve 3X a la meme adresse car il y a 3 buro different)
merci de m'aider :hello:
[:pentier]
n°130773
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 14:43:38  profilanswer
[:pentier]
n°130780
the big be​n
Posté le 25-04-2002 à 14:48:08  profilanswer
Il te suffi sur access de faire une requete de recherche de doublons (facil a faire grace aux assistants) quitte a ensuite l enregistrer sous format sql (enregistrer sous -> selectionner le format sql) !!!
n°130794
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 14:58:11  profilanswer
si je demande cest que jy arrive pas :D
jai tout fais en sql lannee passe et je c ke c vraiment pas dur mais je men souviens plus!!
[:pentier]
n°130795
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-04-2002 à 15:00:51  profilanswer
tu fais une requête du genre:
SELECT DISTINCT bla FROM blabla WHERE blablabla="truc"
et tu devrais pas avoir de doublons
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 25-04-2002 à 15:01:13--[/jfdsdjhfuetppo]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°130800
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 15:04:18  profilanswer
ta rien compris :sarcastic:
je dois faire une elimination de l'enregistrement Si la rue est la meme et SI le numero est le meme
ou sinon y a ke une entreprise ki recoit un courrier par rue :D ou alors y a ke une fois le numero "3" de toute la commune qui recoit :D
[:pentier]
n°130803
the big be​n
Posté le 25-04-2002 à 15:07:50  profilanswer
Je regarde tantot et je te dis quoi soit ce soir ou demain !!!
n°130809
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-04-2002 à 15:12:53  profilanswer
effectivement, j'ai pas du comprendre, parce que si tu fais:
SELECT DISTINCT NomEntreprise, NomRue, NumRue
FROM Entreprise
WHERE Commune="Grenoble"
ça devrait faire ce que tu veux (ou alors j'ai toujours pas compris)
n°130822
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 15:23:26  profilanswer
FROM Entreprise
non car les noms d'entreprise ne snt pas forcement les memes ;)
un exemple:
entreprise duchmol secretariat rue blabla  numero 12
entreprise duchmol buro rue blabla  numero 12
entreprise duchmol patron rue blabla  numero 12
et ainsi tu comprendras que je dois trier sur rue+numero
aidez moi :cry:
donc prendre toutes les entreprise SAUF celle qui ont plusieurs fois la meme rue ET numero
[:pentier]
n°130832
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 15:33:38  profilanswer
est ce que tu as essayé de lancer la requete SQL que mareek t'as filé avant de dire que ca ne marche pas ...
Just because you feel good does not make you right
n°130836
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-04-2002 à 15:37:48  profilanswer
ok, dans ce cas là c'est plus complexe.
Mais comment tu fais pour faire la différence entre 2 entreprises qui sont à la même adresse ?
n°130837
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 15:39:24  profilanswer
une adresse est censé etre unique. Il suffit de faire le distinct sur l'adresse ...
n°130839
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 15:42:12  profilanswer
le nom differe
exemple:
entreprise duchmol facturation rue trouduc 21
entreprise duchmol clientele   rue troudu 21
tu vois?
[:pentier]
n°130840
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 15:42:40  profilanswer
l'adresse se decompose entre rue+ numero
donc je ne sais pas faire de distinct :/
[:pentier]
n°130844
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 15:48:14  profilanswer
ou alors donne moi la requete pour ajouter le numero dans la rue et supprimer le champ numero
ainsi je pourrai faire un distinct sur l'adresse :)
[:pentier]
n°130852
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 16:02:57  profilanswer
[:pentier]
n°130854
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-04-2002 à 16:03:37  profilanswer
le nom differe
exemple:
tu vois?
moi je te parlais plutot d'un exemple comme:
entreprise Duchmol 21 rue quimonte
entreprise Untel 21 rue quimonte
t'es obligé d'envoyer 2 courriers et pourtant c'est la même adresse.
n°130855
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 16:04:22  profilanswer
t'as déjà vu 2 boites à la meme adresse toi? C'est vachement bizarre ca.
n°130856
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 16:05:01  profilanswer
ta dja vu deux entreprises differentes a la meme adresse :heink:
moi pas :D
ou alors avec un numero 29a et 29b
sino c pas possible
mais essaye de me trouver une soluce :/ :cry:
[:pentier]
n°130860
darklord
You're welcome
Posté le 25-04-2002 à 16:08:51  profilanswer
:heink: t'es vraiment lourd
n°130867
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-04-2002 à 16:15:19  profilanswer
moi pas :D
sino c pas possible
Ben si, c'est tout à fait possible dans les immeubles de bureaux. La boite où je travaille par exemple.
fais une recherche sur http://www.pagesjaunes.com
Adresse: 4 avenue de l'obiou
localité: La Tronche
département: 38
tu auras 8 entreprises différentes.
n°130872
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 16:19:50  profilanswer
département: 38
ouais mais bon chez moi c pas des immeubles c limite campagne :)
tu sais comment faire pour concatener adresse+ numero en un champ puis supprimer le champ numero?
[:pentier]
n°130896
brunocreme​r
Posté le 25-04-2002 à 16:58:36  profilanswer
[:pentier]
  SQL/NoSQL
[EXCEL,ACCESS]need help pour un projet!!!!Transférer une base Access vers MySQL ?
Ada: type t'class, access, ... bref erreur de typeInterface Access vers un Agenda ???
[PERL] Liste des tables dans Access.... SQL commande ?Manipulation de BD Access avec Visual Basic [edit : + onglets]
[ACCESS] cette fichu macro[ACCESS] macro - syntaxe condition
[access] ss form[ACCESS] requetes selection tri avec critère
Plus de sujets relatifs à : EXCEPT en sql access???
