3628 connectés
  SQL/NoSQL
  date sur base mysql phpbb
n°1427315
neven
Posté le 18-08-2006 à 15:56:45  profilanswer
bonjour,
Losque je consulte une table, une colonne date est présente mais les ifnormations qui y sont présente n'on pas un format que je sais exploiter.
en effet je m'attendais à rencontrer quelque chose du genre 20060101 mais j'ai du 111216821 dans cette colonne
quelqu'un peut il m'aiguiller sur la foçon d'exploiter cette colonne ?
n°1427319
jbourdello​n
Posté le 18-08-2006 à 16:02:51  profilanswer
ca m'a tout l'air d'etre le nombre de milli secondes depuis le 1 janvier 1970 (la référence des dates dans beaucoup de langage) , non ?
Message édité par jbourdellon le 18-08-2006 à 16:03:07
n°1427320
neven
Posté le 18-08-2006 à 16:04:48  profilanswer
merci,
tu n'aurais pas par hazard un sript de conversion histoire de me faire gagner du temp
n°1427325
jbourdello​n
Posté le 18-08-2006 à 16:08:01  profilanswer
tu utilises quoi comme langage ?
PHP  => http://fr3.php.net/date
Java => http://java.sun.com/j2se/1.5.0/doc [...] /Date.html
Autre chose regarde la doc mais bon dans la majorité des cas tu fais un truc du genre
new Date(long TA_VALEUR) et tu obtient un objet DAte que tu peux formater au besoin
n°1427332
neven
Posté le 18-08-2006 à 16:14:34  profilanswer
merci bien pour ces informations
c'est là qu'on vois la différence entre un bidouilleur comme moi et les autres
n°1427380
soulmanto
Chat Noir replica
Posté le 18-08-2006 à 17:01:23  profilanswer
Secondes [:aloy] C'est déjà pas mal! :D
n°1427381
neven
Posté le 18-08-2006 à 17:03:29  profilanswer
en fait c'est
FROM_UNIXTIME( valeur )
merci bien pour les liens qui m'ont permis de comprendre un peut mieux ce system
n°1427665
couak
Posté le 19-08-2006 à 12:49:29  profilanswer
c'est de l'UNIX TIMESTAMP
tu le rencontreras un peu partout, et c'est assez pratique quand tu n'as pas de fonction de calcul de dates à ta disposition
  SQL/NoSQL
[php] Erreur boolean : MySQL en cause ?Afficher la date
Problème création Base de donnée[MySql] : requete de premier elettres d'un clonne
erreur 1064 mysql 4.0[PROB] Accéder base oracle via PL/SQL developper
erreur bizarre MySqldéveloppement base de connaissance
Problème date et graphique[SQL] Structure tables MySQL pour menu de Site Web, conseils
Plus de sujets relatifs à : date sur base mysql phpbb
