5708 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb avec MySQL...!
Pb avec MySQL...!
n°950172
kenshiro99
Posté le 10-01-2005 à 17:15:57  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila j'explique mon problème, je viens de télécharger il y a peu MySQL, donc je lance le serveur tout marche a merveille je me connect ensuite avec le manager sur ce serveur mais arriver a la fenetre des query rien ne fonctionne, a chaque fois que je tape une commande ca me fait toujours la meme erreur : "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'init()' at line 1".
J'ai penser que c'etait dut a mes droits mais non j'ai mis comme login root et passe rien et ca change rien je pige rien au problème.
Merci d'essayer de m'aider.
n°950175
therier
heu...coucou!
Posté le 10-01-2005 à 17:18:57  profilanswer
Tu tappes quoi?
n°950200
kenshiro99
Posté le 10-01-2005 à 17:41:11  profilanswer
J'ai essayer plein de commande du manuel de mySQL par exemple mysql_query mysql_create_db(test) meme mysql_create_db("test" )
mysql_init aussi...
n°950211
therier
heu...coucou!
Posté le 10-01-2005 à 17:55:28  profilanswer
mysql_init aussi...
As tu essayé les commandes SQL 'classique' (Grant, revoke, select,...) ? :D
n°950236
kenshiro99
Posté le 10-01-2005 à 18:28:46  profilanswer
Ca fait la meme erreur...
n°950239
therier
heu...coucou!
Posté le 10-01-2005 à 18:31:33  profilanswer
Fait un create par exemple.
n°950339
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 10-01-2005 à 20:38:38  profilanswer
apparement tu interroge mysql via php. Installe phpmyadmin et regarde ce qu'il fait.
n°950539
therier
heu...coucou!
Posté le 11-01-2005 à 09:31:20  profilanswer
Non justement, visiblement c'est avec le manager (=console) mysql qui gobe du sql...
n°950566
skeye
Posté le 11-01-2005 à 10:32:31  profilanswer
mysql_init aussi...
Forcément si tu tapes des commandes php dans le manager de mysql ça risque pas de marcher...[:el g]
Can't buy what I want because it's free -
n°951745
kenshiro99
Posté le 12-01-2005 à 16:19:49  profilanswer
Merci je le dl la je vais essayer, mais alors dans la console on peut taper quoi comme commande?
n°951747
skeye
Posté le 12-01-2005 à 16:23:46  profilanswer
ben du SQL...[:moule_bite]
  SQL/NoSQL
  Pb avec MySQL...!
petit probleme d'insertion dans une bdd Mysql[php/Mysql] auto incrementé une date
etat de la replication MySQLProblème avec MySQL alpha 5.0.2
Base MySQL exploitée a partir d'un autre HDD ? Possible ?Conseil ->Quel type de serveur pour une base MySQL?
Recherche csv VS recherche mysql[C]mysql
Différence entre SHOW COLUMN et mysql_fetch_field[MySQL]Valeur autorisée pour un seul enregistrement ?
Plus de sujets relatifs à : Pb avec MySQL...!
