7907 connectés
  SQL/NoSQL
  ORACLE: ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62
n°1660176
obut76
Posté le 18-12-2007 à 18:33:39  profilanswer
Salut a vous tous
Je bosse sous ORACLE et j'essaie de modifier le fichier init.ora de l'instance orcl  et j'obtiens a chaque modificiation le msg suivant dés que je fais un startup:
ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62198988 bytes
J'ai beau lui changer la valeur de la shared pool memory...il ne veut rien entendre
version 10g.
Franchement je rame et cela me bloque énormément. Donc please..?
n°1660184
obut76
Posté le 18-12-2007 à 18:46:23  profilanswer
Dans un des fichiers de log j'ai:
ALTER DATABASE OPEN
ORA-1122 signalled during: ALTER DATABASE OPEN...
The value of parameter db_block_buffers is below
the required minimum
The new value is ((4MB * the number of cpus)/db_block_size)
  SQL/NoSQL
Problème installation Oracle 10g sous Windows Vista[Oracle] Récupération et calculs sur dates
TELECHARGER ORACLE 9IAS GRATUITEMENTproblème de connexion oracle 9i
oracle : create table avec plusieurs références facultatives[Oracle - Débutant] Exporter le résultat d'une requête dans un fichier
acceder a forms et report 6i (oracle) via un lien urlOracle / OCI / Fonctionnement d'OCI-Lob
requete sql avec max sous oracleOracle - copier table + rajout colonne
Plus de sujets relatifs à : ORACLE: ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62
