6207 connectés
  SQL/NoSQL
  apostrophe dans SQL
apostrophe dans SQL
n°1026886
aquastar
Posté le 27-03-2005 à 20:35:19  profilanswer
lorsque je veu insérer une variable dans la bdd  a partir d'un formuliare php
j'ai une erreur lorsque j'essaie de rentrer une var avec une apostrophe
j'ai donc utiliser la fonction ereg_replace avec le code ASCII de apostrof
mais dans la bdd j'ai ce code ascii qui s'insere a la place de l'apostrophe(normazle vou me diré)
seulement je voudré que ca soit qd meme l'apostrophe qui soi affiché
commen faire?
n°1026912
Beegee
Posté le 27-03-2005 à 21:31:05  profilanswer
si tu doubles l'apostrophe ( '' ) ou si tu mets un backslash devant ( \' ) ça devrait marcher ...
Y a même un fonction PHP pour ça, addslashes il me semble.
  SQL/NoSQL
  apostrophe dans SQL
[XML/PHP/SQL] Formulaire dynamique + base de données: quel logiciel[T-SQL] Création de base sur serveur distant
[SQL]Insérer un espace toutes les 2 lettres dans un champ [Résolu][SQL] Calcul sur des dates et heure
Connection à SQLSQL+ODBC+Mastersource = ?
[tomcat 5] [SQL Server] connection à la base de donnéesImprimer le resultat d'une requete SQL contenu dans un rowsource
[ASP.NET] Problème sauvegarde apostrophe dans SQL serverAPOSTROPHE DANS UNE REQUETE SQL - VISUAL BASIC
Plus de sujets relatifs à : apostrophe dans SQL
