2261 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Calcul sur des dates et heure
n°1017915
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 18-03-2005 à 19:50:54  profilanswer
J'ai une table de ma base de données MySQL nommée Historique, foutue de la manière suivante :
IdHistorique    INTEGER
InstantDebut    DATETIME
InstantFin      DATETIME
Je souhaite faire remonter les durée, je fais donc la requête suivante :
SELECT IdHistorique, InstantDebut, InstantFin, (InstantFin - InstantDebut) AS Duree
FROM Historique
ORDER BY InstantDebut
Je pensais que le système allait me renvoyer un chiffre correspondant au nombre de secondes restantes, mais pas du tout. Par exemple, avec 10 secondes entre les deux événements, il me renvoie 51 pour Duree.
Ou est le pépin, j'avoue ne pas comprendre... Merci d'avance pour votre aide.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1018003
Kortex@HFR
Posté le 18-03-2005 à 21:20:15  profilanswer
Bon, finalement, j'ai trouvé une fonction SQL qui fait ce que je veux correctement comme ceci :
SELECT IdHistorique, InstantDebut, InstantFin, TIMEDIFF(InstantFin, InstantDebut) AS Duree
FROM Historique
Maintenant, c'est mon soft qui me les brise, mais c'est une autre histoire...
  SQL/NoSQL
Calcul de classementConnection à SQL
SQL+ODBC+Mastersource = ?Timestamp - Heure - Fuseau horraire
afficher heure[tomcat 5] [SQL Server] connection à la base de données
recuperer heure javaImprimer le resultat d'une requete SQL contenu dans un rowsource
Calcul d'une dérivée sous MatlabCherche le nom d'une fonction Crystal Report (SQL derrière)
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Calcul sur des dates et heure
