2549 connectés
  SQL/NoSQL
  Afficher des valeurs qui ne sont pas dans un groupe
n°2002556
Jarod511
Posté le 17-06-2010 à 17:17:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre en sql sous access. J'ai une table qui se structure de la façon suivante :
Table Stock :
Type | numero |
DNA  | 30        |
Lym  | 30        |
DNA  | 10        |
Lym  | 15        |
DNA  | 40        |
Lym  | 40        |
DNA  | 19        |
Lym  | 20        |
En fait, les valeurs {DNA, Lym} qui ont le même numéro forme un groupe. Ce que je voudrais faire c'est afficher tous les DNA qui ont un numéro différent du Lym.
J'ai essayé deux choses, la première :
Code :
  1. SELECT *
  2. from Stock
  3. where
  4. Stock.[Type] = 'DNA'
  5. and Stock.numero <> T_Stock.numero;
En gros ça me retourne rien.
Du coup, j'ai copié toutes les valeurs DNA de la table Stock dans une autre table que j'ai nommé Stock_temp. Ensuite, j'ai essayé la chose suivante :
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM Stock, Stock_temp
  3. WHERE T_Stock.numero not like Stock_temp.numero
  4. AND Stock.[Type]='DNA';
Ca me retourne une liste énorme qui est incorrecte. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, svp ?
Merci.
n°2002566
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 17-06-2010 à 18:35:08  profilanswer
Je propose:
SELECT *
FROM Stock
WHERE Stock.Type='DNA'
AND Stock.numero NOT IN ( SELECT numero
     FROM Stock
     WHERE Stock.Type='Lym');
C'était vraiment très intéressant.
n°2002612
Oliiii
Posté le 18-06-2010 à 07:49:37  profilanswer
Il y a ca aussi:
Code :
  1. SELECT a.*
  2. FROM Stock a
  3.     LEFT JOIN Stock b ON a.numero = b.numero AND b.Type = 'Lym'
  4. WHERE a.Type = 'DNA'
  5.     AND b.Type IS NULL
n°2002620
Oliiii
Posté le 18-06-2010 à 08:35:28  profilanswer
J'en profile pour rappeler l'importance d'utiliser les Join.
Si la query tourne sur une petite table de 8 records ca ne change rien, mais j'ai fais le test sur un table de 10Mil rows:
Code :
  1. SELECT a.*
  2. FROM Stock a
  6.
  7. /*
  8. Table 'Stock'. Scan count 10, logical reads 39528, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0.
  9. Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0.
  10.
  11. SQL Server Execution Times:
  12.   CPU time = 12828 ms,  elapsed time = 8887 ms.
  13. */
Code :
  1. SELECT *
  2. FROM Stock
  3. WHERE Stock.Type='DNA'
  4. AND Stock.numero NOT IN ( SELECT numero
  5.     FROM Stock
  6.     WHERE Stock.Type='Lym');
  7.
  8. /*
  9. Table 'Stock'. Scan count 18, logical reads 10118584, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0.
  10. Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0.
  11. Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0, lob read-ahead reads 0.
  12.
  13. SQL Server Execution Times:
  14.   CPU time = 4299639 ms,  elapsed time = 1174512 ms.
  15. */
On passe de 12sec a 20mins (sur un quad core)
n°2002670
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 18-06-2010 à 10:34:08  profilanswer
Tiens ca c'est intéressant, en plus j'avoue que j'avais jamais pensé à utiliser une comparaison directe à une constante directement dans un join. La requete est moins intuitive mais effectivement j'comprends pourquoi ca va beaucoup plus vite (de toute facons si j'me souviens bien, IN et NOT IN c'est genre LE truc à éviter). Merci pour le "truc".
n°2002871
boboss75
Posté le 18-06-2010 à 19:33:52  profilanswer
Si la modélisation est bien concue et performante (index, pk ...), je ne vois pas pourquoi un IN et NOT IN est à éviter ... Cela fonctionne très bien
n°2002913
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 18-06-2010 à 23:20:41  profilanswer
Le DBA de mon ancien job: "IN faut éviter, utilises un truc avec EXISTS plutot".
Le DBA de mon job actuel: "IN c'est pas bien, évites ca si t'as beaucoup de donées en jeu".
Et en plus il y a une limite de taille pour le second opérateur du IN, et je l'ai déjà tapée en situation réelle.
Donc j'dis pas que c'est forcément vrai, mais bon deux DBA qui me disent d'éviter, je les crois et je cherche pas trop à approfondir (ils sont OCP tous les deux).
n°2002989
Jarod511
Posté le 19-06-2010 à 16:39:56  profilanswer
Salut à tous
Merci beaucoup pour vos réponses. Je ne pensais pas que les Join ont un tel importance dans le temps d'exécution d'une requête. Je me suis donc orienter vers la méthode d'Oliii car mes tables contiennent beaucoup de données.
En tout cas je vous remercie à tous pour votre aide et les explications. Super  :)
A+
  SQL/NoSQL
afficher les données d'un SELECT dans listbox en VBcomment afficher des googleMaps dont j'ai le html avec menu déroulant
Afficher données excel sous VbAfficher commentaire dans une gallerie d'image
HELP ! HTTP_REFERER => valeurs plus qu'étrangesenvoyer des valeurs d'un poste à un autre
Mon image ne veut s'afficherafficher en tableau ou div
[html] afficher d'autres pages sur un siteModifier div par une selection d'une autre div
Plus de sujets relatifs à : Afficher des valeurs qui ne sont pas dans un groupe
