5448 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access] + [VBA] Deux combobox liées - Au secours
n°1416564
fragarch
strop bon, skoi ??
Posté le 31-07-2006 à 13:32:35  profilanswer
Je cherche à mettre à jour les valeurs d'une combobox d'après ce que l'utilisateur a choisi dans la première combobox. J'avoue que je ne trouve pas du tout malgré des heures de pataugeage (?)
J'avais pensé à Rajouter comme valeur une requête du style
Select problem_desc from Category, Problem where Category.Category_desc = Problem.Category_desc and Problem.Category_DEsc  = Combo0.Text
mais ça ne marche pas. je donne un exemple:
J'ai une combobox avec les valeurs (homme, femme, enfant) et je veux que selon ce que je choisi les valeurs de la deuxième combo s'adaptent. PAr exemple, hors de question d'avoir "Homme" "Enceinte" ou "Enfant" "Pensionné". Ce sont des exemples bidons mais je crois que l'on voit bien ce que je veux dire.
Merci d'avance pour votre aide. Au secours. Et si je peux me permettre, c'est relativement urgent. ;-)
n°1416617
jpcheck
Pioupiou
Posté le 31-07-2006 à 14:25:36  profilanswer
En VBA, tu pourras gérer tes combos avec des listrow différentes en fonction de ce qui est choisi dans la premiere. Lors de la sélection d'une valeur dans la combo1, tu rends visible ta combo 2, et tu lui charges les possibilités en fonction du choix de combo1... Tu vois ce ke je veux dire ?
n°1416686
seniorpapo​u
Posté le 31-07-2006 à 15:19:00  profilanswer
qu'est-ce qui ne marche pas?
as-tu mis un refresh dans l'évènement after update de Combo0? pour rafraîchir la requète?
Cordialement
n°1417225
fragarch
strop bon, skoi ??
Posté le 01-08-2006 à 09:57:24  profilanswer
Private Sub Combo0_Change()
Dim SQL As String
Dim vq As String
vq = Combo0.Text
SQL = "Select Problem.problem_desc from Category, Problem where Category.Category_desc = Problem.Cat_desc and Category.Category_desc = "" & vq & """
DoCmd.RunSQL (SQL)
Combo2.ListRows = SQL
Combo2.Enabled = True
End Sub
J'avais pensé à un truc de ce style , mais déjà la query plante alors...  [:flourella]
Et comment adapter les valeurs de la combo2 d'après les résultats de la query ?
n°1417375
seniorpapo​u
Posté le 01-08-2006 à 13:11:56  profilanswer
ai-je bien compris?
tu veux que la liste de combo2 contienne tous les problem_desc
de la table Problem dont le Cat_desc est = au contenu de Combo0
Cordialement
n°1418602
fragarch
strop bon, skoi ??
Posté le 02-08-2006 à 22:43:07  profilanswer
seniorpapou a écrit :
ai-je bien compris?
Cordialement
tout à fait :jap:
n°1418706
seniorpapo​u
Posté le 03-08-2006 à 08:30:18  profilanswer
Au niveau : "contenu" des propriétés de Combo1 mettre la ligne suivante:
SELECT Problem.problem_desc, Problem.Cat_desc FROM Problem WHERE (([Cat_desc])=Formulaires!Formulaire1!Combo0);
au niveau "après MAJ" (évènements) de Combo0 demander génération de code et mettre refresh, on doit trouver ceci:
Private Sub Combo0_AfterUpdate()
Refresh
End Sub
Cordialement
n°1418979
fragarch
strop bon, skoi ??
Posté le 03-08-2006 à 15:40:33  profilanswer
Merci pour ton aide, mais si je fais ton résultat j'obtient la Cat_desc dans la deuxième combo.
J'ai un peu corrigé :
SELECT Problem.problem_desc FROM Problem, Category WHERE (([Problem.Cat_desc])=Forms!Form1!Combo0);
mais cela ne trouve aucun record... [:flourella]
n°1419086
seniorpapo​u
Posté le 03-08-2006 à 17:46:44  profilanswer
Bonsoir
Désolé, j'avais stupidement raisonné en VBA en imaginant bètement que pour VB la logique était la même
 :pt1cable:  :pfff:
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-08-2006 à 07:40:55
n°1419408
seniorpapo​u
Posté le 04-08-2006 à 08:55:58  profilanswer
par contre j'ai trouvé cela:
(en général le site est difficile d'accès, il faut renouveler la demande avec obstination):
http://support.microsoft.com/newsg [...] 0dab1c04c9
  SQL/NoSQL
[VBA-E] Gestion ComboBoxAccess, c# et gallerie d'image
Problème de connexion entre Oracle et Access[VBA]Personnalisation d'une icone depuis VB (resolu)
Pb refresh avec un sous formulaire sous access (VB6)optimisation vba access
Rennommer un fichier sans extension et qui change de nom VBAruntime access / visual studio 2005
[ACCESS] VBA-SELECT * FROM users WHERE nom=nom AND password=password?Macro Solver sur VBA
Plus de sujets relatifs à : [Access] + [VBA] Deux combobox liées - Au secours
