4070 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access/SQL] Problème de tranche (de pain de mie !!)
n°450966
Yoyo@
Posté le 08-07-2003 à 12:25:35  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide sur le point suivant (que je simplifie pour rendre compréhensible) :
Je dispose d'une table myTable avec un seul champ "value"!
Je voudrais pouvoir écrire une query (quitte à créer une autre table à coté) qui puisse me retourner le champ de myTable, ainsi qu'un deuxieme champ me disant dans quel intervalle se trouve la valeur de myTable!
Un example, je veux décider :
< 100           => tranche1
>= 100 et < 200 => tranche2
>= 200 et < 250 => tranche3
>= 250          => tranche4
Donc, si ma table contient les valeurs :
Value
-15
18
132
300
Je voudrais que ma requete me retourne :
Value      Tranche
-15        tranche1
18         tranche1
132        tranche2
300        tranche4
Avez vous des idées?
Je voudrais bien sur le nombre de tranches puisse etre plus grand, mais la, c'est juste pour un exemple !
yoyo*
n°450986
Flyman30
Posté le 08-07-2003 à 12:45:21  profilanswer
J'utilise ça regarde si ça peux te servir :
Code :
  1. While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Divers.EOF))
  2. Dim Coef
  3. Coef =""
  4. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value) > 1) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 5) Then
  5. Coef = 3
  6. end if
  7. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 5) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 15) Then
  8. Coef = 2
  9. end if
  10. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 15) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 50) Then
  11. Coef = 1.8
  12. end if
  13. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 50) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 290) Then
  14. Coef = 1.7
  15. end if
  16. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 290) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 700) Then
  17. Coef = 1.6
  18. end if
  19. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 700) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 1000) Then
  20. Coef = 1.5
  21. end if
  22. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 1000) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 1520) Then
  23. Coef = 1.4
  24. end if
  25. if ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)> 1520) and ((Divers.Fields.Item("Tarif" ).Value)<= 15240) Then
  26. Coef = 1.3
  27. end if
n°451092
Yoyo@
Posté le 08-07-2003 à 14:09:32  profilanswer
Bah, le probleme, c'est que tout se passe avec du code, alors que le but pour moi eest de récupérer les résultats sous forme de requete (quitte à créer une table intermédiaire contenant les infos de chaque trnache, genre avec 3 champs : ValMin, ValMax et NomDe tranche
Des autres idées?
n°451167
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2003 à 14:52:14  profilanswer
Kekchose comme ça .. avec des iif imbriqués
SELECT IIf(monchamp < "100", "tranch1", IIf(monchamp < "200","tranch2","tranch3" ))
FROM matable;
n°451176
Yoyo@
Posté le 08-07-2003 à 14:56:07  profilanswer
FROM matable;
OPui, mais tu t'imagines la taille de la requetes si j'ai plusieurs tranches? D'autre part, c'est pas flexible, je ne peux pas rajouter et enlever des tranches !
je penche plus vers une soltuion à deux tables : myTable et tabTranches, mais ensuite, je ne sais aps comment faire...
n°451219
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2003 à 15:24:22  profilanswer
Oui j'imagine bien ... ça m'émeut pas !
Bon bien sur si t'as 50 tranches ...
Sinon tu peux créer un formulaire de paramètrage (ex: paramf)
avec des fourchettes et un libellé
ex :
champ10 => 100
champ11 => 200
libel1  => Tranche1
champ20 => 100
champ21 => 200
libel2  => Tranche2
libeldefaut  => Hors tranche
Puis une requête paramétrée
SELECT
IIf(monchamp >= forms!paramf.champ10 and
    monchamp < forms!paramf.champ11, forms!paramf.libel1,
IIf(monchamp >= forms!paramf.champ20 and
    monchamp < forms!paramf.champ21, forms!paramf.libel2,
,forms!paramf.libeldefaut))
FROM matable;
Sinon autre soluce , tu crées une 2ème colonne et
par programme (parcours recordset) tu renseignes
cette colonne (tranche1, tranche2 ...) puis tu lances
ta requête sur les 2 colonnes la répartition étant alors
déjà effectuée ...
Bon si ça te convient pas, j'ai d'autres idées tordues  ;)
n°451233
Yoyo@
Posté le 08-07-2003 à 15:35:50  profilanswer
Le probleme, c'est que ce que j'appelais myTable, c'est plutot déja un résultat de requete, et je voulais utiliser cette requete en source d'une nouvelle requete !
Donc, tu peux considérer que j'ai une requeete myRequest avec un champ myValue prenant des valeur entieres, et on va dire une table tranches, contenant trois champs : nomTranche, minTranche, maxTranche !
Et je veux exécuter une requete par dessus ca qui me donnera deux colonne : myValue et nomDeTranche !
J'imagine que ca doit se faire par lintermédiare d'une requete (donc plus rapide) que par du VBA avec lequel je devrais créer une table en dur à partir de myRequest, et pour chaque enregistrement, aller chercher le nom de la tranche et la copier dans la table nouvellement créée.
n°451268
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2003 à 16:03:50  profilanswer
Et ça tout simplement ?
table t1 =>
x
25
100
-15
10
233
table t2 =>
a b lib
0 100 lib0
101 200 lib1
201 300 lib2
requête
SELECT t1.*, t2.*,iif(t2.a is null,"Hors fourchette","Ok fourchette" )
FROM t1 left JOIN t2
ON t1.x >= t2.a and t1.x <=  t2.b;
n°451277
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 08-07-2003 à 16:06:44  profilanswer
J'avais oublié de poster le résultat  :ouch:
x a b lib Expr1002
25 0 100 lib0 Ok fourchette
100 0 100 lib0 Ok fourchette
-15    Hors fourchette
10 0 100 lib0 Ok fourchette
233 201 300 lib2 Ok fourchette
n°451280
Yoyo@
Posté le 08-07-2003 à 16:08:09  profilanswer
table t1 =>
x
25
100
-15
10
233
table t2 =>
a b lib
0 100 lib0
101 200 lib1
201 300 lib2
requête
savais plus justement si on pouvait faire ca avec une requete (meme si le principe me parait bete!)
Donc, je vais essayer tout ça, merci ;)
  SQL/NoSQL
Exportation de donnée de Word vers AccessProbleme avec l'instruction system du C++
[SQL] Comment inverser le résultat d'une requête?[réglé][SQL] Surement simple : comment récupérer le nombre le plus elevé ?
probleme avec fenetre propriete dans visual.NETProbleme avec alloca et gcc
Probleme avec les sessions PHP 4[SQL / Oracle] Tester un cas de concurrence.
[C++ / VC++] Gros probleme de déclaration de classes :(urgent PL/SQL illisible
Plus de sujets relatifs à : [Access/SQL] Problème de tranche (de pain de mie !!)
