7465 connectés
  PHP
  Problème avec une requête SQL
n°232704
thenab
Fait po chier...
Posté le 22-10-2002 à 22:45:44  profilanswer
Voilà, j'ai une base de données comportant plusieurs contacts. Et je souhaite mettre un petit moteur pour trouver un contact plus facilement.
A première vue, ça marche, mais en fait, je me rends compte qu'il ne m'affiche pas tout...
Voici la requête, sachant que $nom est le mot saisi dans le champ du moteur.
Est-elle bien écrite ? Où alors, c'est normal qu'elle ne marche pas comme il faut ?
En fait, par exemple, quand je tape "beau", normalement un contact devrait s'afficher, et rien ne s'affiche, même pas la réponse "Aucun résultat".
Code :
  1. $sql="SELECT * FROM confidentielle_adresses WHERE nom LIKE '%$mot%' OR prenom LIKE '%$mot%' OR societe LIKE '%$mot%' OR fonction LIKE '%$mot%' ORDER BY nom";
  2. $result=mysql_query($sql);
  3. if (!mysql_fetch_array($result))
  4. {
  5. print <center>Aucun contact ne correspond à votre recherche...</center>";
  6. }
  7. while($resultat=mysql_fetch_array($result))
  8. { ?>
  9. <tr>
  10.  <td colspan="2" align="center" bgcolor="#314497" class="menu"><b><? echo $resultat[nom]; ?> <? echo $resultat[prenom]; ?><b></td>
  11. </tr>
  12. <? } ?>
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
n°232789
Fred999
Rabat-joie
Posté le 23-10-2002 à 10:39:34  profilanswer
Essaie, au lieu d'avoir du like '%$mot%' dans ta requête, de faire un
$mot = "%" . $mot . "%";
et du like '$mot' après...
Toi, tu n'as pas fait d'echo $requete; pour vérifier :D
n°232855
omega2
Posté le 23-10-2002 à 12:25:56  profilanswer
Thenab a écrit a écrit :
Code :
  4. {
  6. }
  8. { ?>
  9. <tr>
  11. </tr>
  12. <? } ?>
A la place de !mysql_fetch_array($result) utilise plustôt mysql_num_rows($result)>0 .
Ainsi, t'auras ton message "Aucun résultat" d'affiché quand il trouve rien.
De plus, tu perdras plus le premier résultat de ta recherche.
Message édité par omega2 le 23-10-2002 à 12:26:38
  PHP
Problème de somme dans requête SQLProbleme d'écriture de requete en SQL :
[SQL] Problème dans une requete Edit : résoluProblème requete SQL
[PHP] probleme avec requete SQL[SQL] Problème de requête !! Help !
[SQL] Requête et date (Problème résolu merci...)Problème de requête SQL avec condition "Where" en vb...
[SQL] un chti problème de requête :([SQL] [access] problème avec requête sur un champ de type date
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une requête SQL
