3003 connectés
  [SQL] un chti problème de requête :(
n°59379
Gfreeman_
Posté le 13-09-2001 à 15:10:59  profilanswer
Je vais tenter d'expliquer clairement la chose. J'ai 2 tables, l'une avec des utilisateurs, l'autre avec les profils des utilisateurs. la jointure se fait entre Idp_pro (Identifiant des profils) et Pro_uti (le profil des utilisateurs). Je compte compter :) le nombre d'administrateurs, de modérateurs, d'utilisateurs inscrits et non inscrits, le tout en une seul requête SQL. Je ne veux pas de truc du style Statistiques.recordcount, etc !!!.
Voila en fait la rêquete que je souhaitais avoir, mais qui ne fonctionne pas non plus :(
       SQl="Select Den_uti,"&_
       " count(Adm_pro) As Nbr_Adm_pro,"&_
       " count(Mod_pro) As Nbr_Mod_pro,"&_
       " count(Ins_pro) As Nbr_Ins_pro,"&_
       " count(Act_pro) As Nbr_Act_pro"&_
       " From Utilisateurs, Profiles Where "&_
       " Pro_uti=Idp_pro And Adm_pro=true Group By"&_
       " Adm_pro,"&_
       " Mod_pro,"&_
       " Ins_pro,"&_
       " Act_pro,"&_
       " Den_uti Order By"&_
       " Adm_pro,"&_
       " Mod_pro,"&_
       " Ins_pro,"&_
       " Act_pro"
       Statistiques.Open SQL, conn, 3, 3
n°59384
persnet
Creer , non posseder...
Posté le 13-09-2001 à 15:15:43  profilanswer
Je pense que tu ne devrais pas mettre dans ta clause Group by toutes tes zones en count(...)
n°59391
instantdha​rma
Ailleurs c'est ici
Posté le 13-09-2001 à 15:54:18  profilanswer
attends, le grou by te permet de grouper le result set sur un ensemble de colonnes qui ont la même valeur en même temps.
si tu as un identificateur de profil & que chaque utilisateur a 1 profil, il te suffit de grouper sur l'id de profil :
Code :
  1. select
  2.   count(pro_uti),idp_pro
  3. from
  4.   utilisateurs
  5. group by
  6.   idp_pro
di. / www.diredaredare.org - Ailes de la ville
n°59415
Gfreeman_
Posté le 13-09-2001 à 17:09:29  profilanswer
Code :
  1. select
  3. from
  4.   utilisateurs
  5. group by
  6.   idp_pro
Bah en fait le problème est beaucoup plus corser que cela. En fait il me faut connaître la somme de tous les administrateurs, modérateurs,.....; sachant que ce sont des champs oui/non (true ou false). j'ai essayé par n'importe quel méthode mais impossible
de trouver le bon résultat
n°59419
persnet
Posté le 13-09-2001 à 17:13:18  profilanswer
Tu dois pouvoir y arriver
Tu peux utiliser aussi le count(distinct(...))
where ... = 'true'
n°59425
jupiler
Un cousin...
Posté le 13-09-2001 à 17:36:12  profilanswer
effectivement première chose.
virer du group by les colonnes qui sont dans un count
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°59480
Tomef
Posté le 13-09-2001 à 22:49:44  profilanswer
essaye de separe tes requetes et de les joindre apres
du style
select  count(id), null, null, null where... join
select null, count(pid), null, null where... join
select null, null, count(vid), null where ... join
select null, null, null, count(nid) where...
Je suis pas sur que ce soit join à mettre entre les apels, je me
souvient plus trop, dans l'aide, c'est la fonction pour joindre en tout cas. Essaye, c pas sur que se soir bon mais enfin
Petit probleme avec access[SQL Server 7] Reimportation de fichier .DAT
[ASP] pb sur requète[C++] Problème de pointeurs, d'allocation ?
[PHP] Problème de passage de variablesRequete SQL + Oracle 8
g un problème [HTML+JAVA][MYSQL] Problème de tri ...
probleme msgsrv32.exe
Plus de sujets relatifs à : [SQL] un chti problème de requête :(
