6391 connectés
  PHP
  Problème d'installation phpnuke 6.9.1
n°534474
socar10
Posté le 08-10-2003 à 16:08:32  profilanswer
J'ai transféré mes fichiers. Quand je vais sur ma page index.php j'ai ce message:
Fatal error: Call to undefined function: message_die() in db.php on line 88
Et quand je vais sur installation.php, j'ai ce message:
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in installation.php on line 36
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in installation.php on line 40
Veuillez vérifier la configuration du fichier config.php car les coordonnées MySQL ne sont pas exactes ou manquantes !
Comment résoudre ces problèmes?
n°534476
Taiche
Posté le 08-10-2003 à 16:10:15  profilanswer
En postant sur le forum du site de phpnuke [:spamafote]
C'est un forum de prog en général, ici, c'est pas un forum de support à diverses applis. Y a personne qui a codé phpnuke ici donc tu vas pas pouvoir trouver beaucoup d'aide.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°534478
omega2
Posté le 08-10-2003 à 16:11:16  profilanswer
Voir section logiciel et réseau ou le forum du site de phpnuke.
Ici, c'est un forum de programmation et pas d'aide à l'installation ou de SAV de tel ou tel programme tout fait. ;)
n°534479
socar10
Posté le 08-10-2003 à 16:11:53  profilanswer
Ok
n°534726
orazur
Posté le 08-10-2003 à 20:01:28  profilanswer
"Veuillez vérifier la configuration du fichier config.php car les coordonnées MySQL ne sont pas exactes ou manquantes ! "
heuuuu je vois pas ce qu'il y a de dur a comprendre, tas mal configuré config.php c tout.
n°534905
socar10
Posté le 08-10-2003 à 22:32:22  profilanswer
oui d'accord, je suis allé voir les lignes correspondantes, et comme je débute, DONC JE CAPTE RIEN, je vois pas où est l'erreur
  PHP
Probleme avec str_replace[algo] problème d'inclusion de boucle
[Eclipse] Installation sous linuxProbleme avec l'affichage d'un <table>
[Perl] Problème avec GTChatResolu [C] Probleme de resultat de calcul
Probleme d'algo/PHP pour mon jeu en ligne...ca fait peur[SQL server] Problème de requête [--RESOLVED--]
[perl] sbrk échoue, problème de consommation mémoire excessiveProblème de date en php
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation phpnuke 6.9.1
