4258 connectés
  PHP
  Probleme avec str_replace
n°533967
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 00:14:01  profilanswer
mon probleme est qu il ne me fais pas le remplacement avec str_replace g cree 2 tableau avec 2 trucs possible mais rien a faire..  :??:  :??:  :??:
voila mon code
Code :
  1. <?
  2. $nux = "blabla bla :) lalalala :( lolololo";
  3. $sch = array(":)",":(" );
  4. $rempl = array("<img src='smile.jpg' width='15' height='15'>","<img src='rale.jpg' width='15' height='15'>" );
  5. echo $bodytag = str_replace("$sch", "$rempl", "$nux" );
  6. ?>
si qq un voit qq chose qui pourrais m'aider
Merci  :hello: @++
Message édité par nunux2002 le 08-10-2003 à 00:18:39
n°534026
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-10-2003 à 01:00:06  profilanswer
Ben c'est simple :
$sch vaut array et non une valeur particulière.
Pour récupérer une valeur dans un tableau, on utilise $sch[0] pour la première valeur, puis 1 etc...
Donc dans ton cas, il faut faire 2 str_replace.
Sinon t'as les expreg, mais c'est plus lent à l'exécution et dans ton cas, c'est inutile je trouve.
n°534027
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-10-2003 à 01:01:13  profilanswer
Ah oui, un dernier truc :
je trouve également plus propre de faire :
puis ensuite echo $bodytag;
n°534149
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 10:30:28  profilanswer
je peux pas faire $sch[$i] et $i s'autoincremente a chaque boucle jusqu as ce qu il atteigne une valeur definie ??
je pense qui oui mais sait po si il a pas un moyen plus simple
et peux etre moins lourd
le but est de : remplacer dans un texte des signe et afficher des smilies ect...
@+ :hello:
n°534151
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-10-2003 à 10:32:46  profilanswer
@+ :hello:
bien sûr que si tu peux, mais dans le code que tu as montré, tu avait juste $sch et non $sch[$i].
 :sarcastic:
n°534159
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 08-10-2003 à 10:43:51  profilanswer
tu as essayé ton premier code mais sans les quotes dans le str_replace() ?
j'utilise un code similaire qui fonctionne normalement (sauf que j'ai mis les tableaux directement dans le str_replace()
essayes aussi de faire
Code :
  1. echo str_replace($sch,$rempl,$nux);
la syntaxe avec echo $var = qqcose est peut être pas evaluée correctement
Hermes > le str_replace avec des tableaux fonctionne bien comme ça pas besoin de $i[1] etc.. cf la doc
Message édité par Sh@rdar le 08-10-2003 à 10:45:01
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°534167
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 10:51:18  profilanswer
oui j'avais lu ca dans la doc mais ca ne fonctionne pas c pour ca que j'ai poster et on m'as dis que ca devais etre $var[$i] ou defini i pas 0,1,2,3,.... je vais tester en mettant dirrectement les tableau dans le str_replace.. oui en faisant echo str_replace je vous dis quoi  :hello:
n°534172
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-10-2003 à 10:54:09  profilanswer
Code :
 :??:  :??:  ah ouai ????
ben c'est cool alors. Moi je faisais bêtement une boucle.  :)
Remarque ça doit pas changer grand chose parce que php doit lui aussi faire une boucle dans ce cas.
n°534175
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 10:57:47  profilanswer
fonctionne pas :'(
en mettant mes array dans le str_replace
 :cry:  :cry:
enfin je ferais une boucle si ya po d'autre moyen
sur la doc g lus que c'etait pas possible de mettre des tableau dans le str_replace sur certaine version de php ??( si j'ai bien compris) :D  je serais pas dans ce cas  :??:
n°534178
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-10-2003 à 11:02:27  profilanswer
nunux2002 a écrit :
fonctionne pas :'(
 :cry:  :cry:
montre ton code complet STP...  :ange:
n°534181
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 11:04:52  profilanswer
En PHP 4.0.5 et plus récent, tous les paramètres de str_replace() peuvent être des tableaux
pas sur d'avoir la 4.0.5  :??:
enfin je ferais une boucle a moins sh@rdar explique ...  :hello:
n°534186
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 08-10-2003 à 11:13:30  profilanswer
j'utilise ça pour une bête suppression d'accents dans des noms de répertoires pour gérer des images
$val['Marque'] =   str_replace(array('é','è','à','ù'),array('e','e','a','u'),$val['Marque']);
ça fonctionne très bien !
quelle est ta version de php ?? si elle est inférieur à la 4.0.5 ça va pas marcher tu l'as dit toi même
n°534216
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 11:43:03  profilanswer
viend de faire un phph info et ma version est : PHP Version 4.2.0
donc c bon.. jpige plus rien  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:   :lol:
je regarder tt ca tt a l'heure quand je serais a la maison et plus au taff  :sol:
n°534221
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 08-10-2003 à 11:45:44  profilanswer
colle ton code complet et fais ce que Hermes et moi t'avons demandé plus haut
et pas
n°534243
nunux2002
Posté le 08-10-2003 à 12:01:57  profilanswer
Grand merci  :D  comme ca ca fonctionne  :bounce:
donc pas de "" et ca marche :sol:
Grand merci
  PHP
Probleme d'algo/PHP pour mon jeu en ligne...ca fait peur[SQL server] Problème de requête [--RESOLVED--]
[perl] sbrk échoue, problème de consommation mémoire excessiveProblème de date en php
[thread/linux/c++/kdevelop3.1] Problème avec les threadsProblème "Insert" pour débutant
Problème avec str_replaceproblème avec str_replace
[ASP] Fonction 'replace', petit problemeprobleme avec fonctions preg_replace
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec str_replace
