8728 connectés
  PHP
  Probléme installation IIS module php
n°1383522
gigi12345
Posté le 08-06-2006 à 11:07:49  profilanswer
On m'a conseillé d'exposer mon problème ici car ce forum semble etre plus approprié...
récapitulatif :
J'ai installé il n'y a pas longtemps IIS + php en CGI sous windows server 2003 avec leur installeur et aucun soucis.
Je rééffectue la meme opération (enfin je pense) sur un autre serveur (tjs sous 2003) mais il me marque "Vous n'êtes pas autorisé à afficher cette page" car à mon avis il n'arrive pas à charger le php.ini au démarrage.i
Donc je vais voir s'il se trouve bien dans le répertoire C:\WINDOWS et rien  : /
Je fais donc une recherche pour savoir ou il serait succeptible de se cacher et je le retrouve dans C:\Documents and Settings\Administrateur.XXXX\WINDOWS
Je me demande bien quel logiciel m'a créé ce répertoire Oo en tout cas pas celui de PHP.
Donc lors de l'install il a fait en fonction de ce repertoire qu'il croit celui de windows :'(
J'ai pris le php.ini et replacé dans C:\WINDOWS mais toujours le meme soucis.
J'ai bien sur effectué un IISRESET ^^
J'ai bien dans mes variables d'environnement C:\WINDOWS pour windir
Les extensions CGI sont autorisées ainsi que l'extension .php pointant sur l'executable php-cgi.exe et dans repertoire de base puis configuration j'ai bien mon .php pointant sur php-cgi.exe
Donc à premiére vue tout à l'air correct mais ca marche pas : /
sujet commencé ici => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2431465
n°1383643
cvex
$CveX
Posté le 08-06-2006 à 12:09:31  profilanswer
Tu t'es servi d'un tutorial?
Tu as crée ton serveur tout seul rien qu'avec les notices de chacun?
n°1383674
gigi12345
Posté le 08-06-2006 à 12:42:25  profilanswer
oui j'ai regardé de nombreux tuto mais j'ai installé un serveur IIS la semaine dernière avec php sans soucis mais la il me dit que je n'ai pas accées je ne comprends pas pourquoi...
Et je ne vois pas ou ca bloque a chaque changement je fait bien un iisreset :/
  PHP
[PHP/SQL] Problème compteurprobleme avec le composant Window et content/contentPath
probleme javascript[Oracle] Problème avec un SELECT
Problème de validation de formulaire[C#][RESOLU]Problème d'affichage dans une comboBox
Explode : problème d'offset indéfiniProbleme sous Excel (fonction index) urgent
erreur lors de l'installation de g77 (compilateur fortran )Problème avec la méthode openStream
Plus de sujets relatifs à : Probléme installation IIS module php
