3964 connectés
  Divers
  erreur lors de l'installation de g77 (compilateur fortran )
n°1382209
userA
Posté le 06-06-2006 à 16:29:39  profilanswer
Pour des raisons x je dois compiler du code fortran.
Ainsi suite a differentes recherches je me suis tourné vers le compilateur fortran g77.
Cependant je n'arrive pas a l'installer malgré le fait que je suive la procedure d'installation :
- extraction des fichiers dans la racine
- modification de g77setup.bat pour lui mettre la bonne adresses des fichiers
- lancement de g77setup.bat
seulement j ai un vilain message d'erreur suite au lancement de ce dernier :
Code :
  1. C:\f\G77>g77setup.bat
  2. C:\f\G77>PATH=c:\f\g77\bin;C:\NOVELL\CLIENT32;C:\BAT\WINDOWS;C:\BAT\WINDOWS\COMM
  3. AND;C:\PROGRA~1\TABLEC~1.01;C:\PROGRA~1\JPSOFT\4DOS;C:\PROGRA~1\SSHCOM~1\SSHSEC~
  4. 1;C:\PROGRAM FILES\IMAGEMAGICK-6.2.3-Q16;Z:.;X:.
  5. Trop de paramètres
  6. C:\f\G77>SET LIBRARY_PATH=c:\f\g77\lib
  7. Espace d'environnement insuffisant
En farfouillant un peu sur le net j'ai lu qu il fallait rajouter dans le fichier config.sys la ligne :
Code :
  1. shell=C:\command.com /e:4096 /p
Si quelqu'un pourrait m'aider ....
n°1382747
userA
Posté le 07-06-2006 à 11:50:47  profilanswer
bon ben ca marche suffisait de reboot pour que les modifications effectué dans config.sys soit prise en compte ^^
  Divers
Erreur 1004 lors d'une copie vers un nouveau classeurerreur SQL non compris sur une requête tres facile.
[VB6] Debug & Tracking "erreur automation"JAVA erreur de compilation avec rmic
Erreur C++ d'un .exe d'un jeu vidéoinnerHtml: ok sous FF mais erreur sous IE -> ??
[ASP.NET][Resolu] Erreur de syntaxe sur un INSERT INTOSQL et LEFT -> erreur
Erreur de Segmentation- erreur 1064 -
Plus de sujets relatifs à : erreur lors de l'installation de g77 (compilateur fortran )
